[ Fiat Punto II 1.4 essence an 2006 ] Voiture qui n'accélère plus quand moteur chaud
+2
Will44
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Will44Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Responsable rayon
Jeu 30 Juil 2015, 00:29
Bonsoir à tous,
La Fiat Punto II 1.4 essence de mon amie à un problème. En parcourant ce site, je n'ai malheureusement pas trouvé de réponse à mon souci, mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes bien calées mécanique, je fais donc appel à eux!
Le problème est le suivant: La voiture démarre bien, sans soucis, mais dès que le moteur est chaud (après avoir roulé 15 / 20min), la voiture se met à trembloter, à donner des accoups, mais le plus important est la baisse significative de puissance. La voiture n'accélère plus, bien au contraire, elle perd de la vitesse! (Ce qui nous à valu quelques frayeurs!)
Plusieurs exemples:
- Sur voie rapide, à 110km/h, la voiture se met à donner des accoups et à décélérer sans raison (alors que la pédale d'accélération est enfoncée à fond)
- En ville, à 50km/h, la voiture donne des accoups comme si elle allait caler sans raison, et se met à décélérer...
Informations diverses:
- La voiture a 130 000 km
- Les bougies ont été changées
- Un diagnostic valise a été fait, le garagiste nous a dit que cela venait de la sonde lambda. La sonde a été changée aujourd'hui même, mais rien a faire, au bout de 20min de route, la voiture à redonné des accoups et à décéléré (obligé de rentrer chez nous à 10km/h..... --')
D'après vous, d'ou ce problème peut-il venir? Est-ce grave comme problème? Est-ce que quelqu'un a déjà connu cela sur son véhicule? Et surtout combien cela va-t-il coûter?
Je vous remercie d'avance!!
PS: J'oubliais, je n'y connais RIEN en mécanique =) (Essayez de ne pas parler chinois dans vos explications ^^)
Plusieurs exemples:
Re: [ Fiat Punto II 1.4 essence an 2006 ] Voiture qui n'accélère plus quand moteur chaud
Jeu 30 Juil 2015, 08:16
Il y a de forte chance pour que ce soit la bobine d'allumage qui soit à remplacer.
- Will44Nouveau
Jeu 30 Juil 2015, 15:06
Salut!
Merci bien de cette réponse rapide ^^
Je me suis renseigné et on m'a parlé soit des injecteurs a changer, soit le débimètre, soit la vanne EGR...
Je l'emmène demain chez un garagiste pour refaire un diagnostic.. Mais selon toi cela viendrai de la bobine d'allumage? Quels sont les symptomes quand celle-ci est HS?
Une idée du prix que ça coûte à changer?
- Will44Nouveau
Ven 31 Juil 2015, 21:53
D'autres avis?
- Will44Nouveau
Sam 01 Aoû 2015, 19:12
Bon, la voiture a fait dans la nouveauté aujourd'hui: après une énième décélération, je me suis arrêté sur le côté de la route, laissé le moteur tourner, mis au point mort, et la la voiture accélérait toute seule (légèrement, mais on sentait bien qu'elle accélérait par moment, comme si on effleurait la pédale d'accélération...)
HELP ME please, je pête un plomb avec cette voiture!!
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Sam 01 Aoû 2015, 20:05
les symptômes que tu décris (coupures à chaud) sont ceux d'une bobine d'allumage défectueuse. Suis le conseil de Ced, tu peux lui faire confiance, change la, si tu continues comme ça tu ne pourras bientôt plus démarrer
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 02 Aoû 2015, 10:19
Will44 a écrit:Bonsoir à tous,
Ah ben si tu viens sur ce site pour te dépanné vu le niveaux des techniciens ici, c'est pas gagné, et encore plus si ce rigolo de poulpy ramène sa framboise
Ceci est juste une petite boutade entre nous ;)
J'aurais presque confirmé l'idée du chef (Ced ;) ) mais une petite chose me fait peut être un peu douté.
Il y a de forte chances que ce soit une bobine d'allumage, mais le fait que qu'elle accèlere tout seul peux faire pensé a une vanne de ralenti. Mais le fait qu'une bobine déconne peux forcé le calculateur a augmenté le régime moteur pour rattrapé le cylindre défaillant. Donc Ced a surement résolu ton problème.
Oublie les idées stupides comme les vanne EGR, car il y a 99% de chances que tu n'en est pas. Un débitmètre qui déconne ? Même pas sur que ta voiture en soit équipé.
La prochaine personne qui vient de parlé de soucis d'injecteurs sur un essence, envoyez moi le de suite.
A tu un voyant d'allumé au tableau de bord ? Un orange ?
Pourrait on avoir une photo du moteur ? Car certains moteurs fiat on deux bobines d'allumages. Pas une par cylindre ou une qui en fait 4, deux bobines...
Ma réponse peut paraitre être un peu sèche mais je te rassure, je suis un 'rigolo' c'est juste que cela commence a me 'gaver' les personnes qui te donne des conseils en mécanique, alors qu'elles y connaissent autant que moi en cuisine 4 étoiles, mon surnom d'ailleurs en cuisine c'est le 'cordon noir' !! C'est pas parce qu'elles ont eu un problème que cela doit ềtre le même, surement ramené des problèmes de diesels a des essences, qui possèdent pas la moitié des pièces qui tombent en panne d'un diesel.
- Will44Nouveau
Jeu 06 Aoû 2015, 10:53
Merci à tous pour vos réponses. La tuture va au garage lundi pour changer les bobines.
Cependant, un ami qui s'y connaît un peu m'a parlé que mes problèmes de voiture peuvent éventuellement venir d'un carburateur encrassé.. Est-ce possible?
Poulpy: non, il n'y a aucun voyant allumé quand la voiture se met à faire des siennes..
Et auriez-vous une idée de combien coûte le remplacement des bobines?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 06 Aoû 2015, 11:10
Will44 a écrit:Merci à tous pour vos réponses. La tuture va au garage lundi pour changer les bobines.
Bonjour Will44
Es tu sûr que ta Fiat est équipé d'un carburateur ou c'est un modèle 1.4 I ... i pour injection essence
Une bobine coûte dans les 55 euros voir les sites de pièces détachées auto sur internet ... mais tu aurais pu demandé un devis au garage qui te la prend en charge Lundi
A suivre ...
Jeu 06 Aoû 2015, 11:19
Albatros a posé la bonne question !!!
Il s'y connait beaucoup ton ami, un carburateur encrassé sur un véhicule qui n'en a pas....
Et oui car depuis 2001 c'est obligatoirement une injection catalysé, donc exit le carburateur.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- albatrosTech-modo
Jeu 06 Aoû 2015, 11:30
Poulpy 68 a écrit:Albatros a posé la bonne question !!!
Bonjour Poulpy 68,
AS tu consulté les MP que je t'ai écrit notamment à mon avis UN qui va t'intéressé fortement
- Will44Nouveau
Ven 21 Aoû 2015, 18:49
Des nouvelles de ma fiat punto:
La voiture est toujours au garage depuis quasiment deux semaines maintenant --'
Les deux bobines d'allumages ont été changées, le garagiste a essayé la voiture avec moi et au bout de 20min, la voiture a recommencé à refaire des siennes, à brouter, trous d'air, perte de vitesse....etc etc
Le diag valise est tout bon, il n'y a aucun défaut... Même le garagiste semblait un peu perdu et désemparé face à cette voiture capricieuse...
Il à vérifié tout le circuit d'essence pour voir s'il n'y avait pas une prise d'air, mais, là encore, rien...
De mon côté j'ai fais des recherches et je souhaitais avoir votre avis: pensez-vous que la pompe de gavage pourrait être la cause de tout ça?
Et pensez-vous que le garagiste va me facturer le remplacement des deux bobines d'allumage, sachant que le problème ne venait pas de là?
Ven 21 Aoû 2015, 23:26
Il te faut lui demander de remonter tes anciennes bobines vu que ce n'est pas la cause du problème.
Pour la pompe à essence il faudrait monter un manomètre puis rouler pour voir si la pression chute lors de la panne.
Sam 22 Aoû 2015, 19:23
Le chef a tout dit, prendre la pression d'essence et voir si elle se casse pas la figure a chaud.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Will44Nouveau
Mer 26 Aoû 2015, 20:37
Je viens aux nouvelles!
Pompe de gavage, mauvaise hypothèse, encore --'
Mon garagiste a contacté fiat. Ils lui ont dit qu'il y avait 9 chances sur 10 qu'il s'agisse du capteur de vilebrequin, le garagiste à dont travaillé la dessus mais là encore, ce n'est pas la cause du problème....
Je refais donc appel à vos services, auriez-vous une idée ou une piste autre que tout ce qui a été testé?
Rappel des pistes déjà étudiées:
- bougies
- bobines d'allumage
- pompe de gavage
- capteur vilebrequin
- sonde lambda
ah oui, le garagiste a fais un tour en roulant avec la voiture, et quand elle se met à déconner, il y a un message du genre "ratés à l'allumage", mais uniquement au bout de 20 / 25min de route.....
- bougies
- pompe de gavage
- sonde lambda
Jeu 27 Aoû 2015, 08:42
La pompe a essence, ils ont fait le contrôle a l'oreille ? Je vais être direct, j'ai fait 4 concessions aucune n'avait de quoi mesuré la pression d'essence. Je possède personnellement de quoi mesuré la pression, un garage me l'emprunte de temps en temps même.
Car dans ton cas faudrait prendre la pression a froid et une fois qu'elle commence a faire ces ratés, car oui une pompe a essence peux très bien fonctionné a froid et avoir des problèmes a chaud.
Si on reprend ta liste :
- bougies qui tournent bien a froid et déconne a chaud, heu NON
- bobines d'allumage tu as changé, cela a rien changé donc NON
- pompe de gavage, je l'éliminerais quand je serais sur qu'on ais une mesure correcte
- capteur de vilebrequin, tous ceux que j'ai eu qui avait un problème a chaud, faisait calé la voiture et impossibilité de
rédemarré a chaud. Le garagiste a travaillé desus, j'espère qu'il en a essayé un neuf. Mais je dirais que c'est pas cela
- sonde lambda
Je viens de relire tout le sujet, question quand tu mets le contact ton voyant gestion moteur s'allume ? Car des ratés moteur c'est de la pollution le voyant devrait s'allumé.
Faudrait prendre les compressions moteur a froid ET a chaud pour retiré un problème interne au moteur.
- sonde lambda
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Will44Nouveau
Jeu 27 Aoû 2015, 20:24
Merci de ta réponse!
Alors, pour répondre à tes questions:
- Pour la pompe à essence, je suis incapable de te dire s'ils ont mesuré à l'oreille ou avec l'appareil en question, je demanderai à mon garagiste demain!
- Le capteur de vilebrequin, oui il en a essayé un neuf.
- je n'ai aucun voyant qui s'allume quand la voiture déconne!
Nouveauté, la voiture pue l'essence à l'intérieur de l'habitacle, mais vraiment, une infection...
d'autres pistes?
d'autres pistes?
Jeu 27 Aoû 2015, 20:49
Ils ont démonté la pompe a essence et mal remonté le joint ou pas nettoyé l'essence qu'ils ont sorti.
Donc ils ont pas pris la pression d'essence, tu prends la pression d'essence au niveau de la rampe et moteur tournant car cela permet aussi de vérifier le régulateur de pression d'essence, donc pour moi ils ont pris la pression d'essence a l'oreille....
Je pense pareil que Ced pompe a essence a chaud ou problême de compression, tant que la pression d'essence aura pas été mesuré a froid et chaud avec un vrai mano et les compressions moteurs pareil a froid et chaud, je pense que pour l'instant ca sert a rien d'explorer d'autres pistes.
Tu est un peu loin, sinon je t'aurais fait les mesures ce soir
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Will44Nouveau
Ven 04 Sep 2015, 15:45
Merci pour la proposition =)
Bon, la voiture a été emmené chez fiat par mon garagiste, et le verdict est tombé: apparemment le calculateur moteur est mort, ce qui fait déconner la voiture quand elle chauffe... Prix TTC annoncé par Fiat : 950€..
Plusieurs questions me viennent à l'esprit..
- Est-ce normal que le calculateur moteur soit HS alors que la voiture à certes 9ans, mais seulement 140 000 km?
- Est-ce un problème récurrent sur ce type de voiture?
- D'après-vous, est-ce que Fiat peut prendre en charge une partie du remplacement de la pièce?
- Si oui, quelles démarches faire?
Ven 04 Sep 2015, 16:03
Un calculateur, c'est bien la dernière pièce auquel j'aurais pensé, car c'est super rare.
Je dirais qu'un calculateur est une pièce qui doit faire la vie de la voiture, car c'est pas un consommable, elle ne peux pas s'usé va t'on dire.
On va attendre l'avis de mes collègues, concernant cela.
Fiat va tout faire pour évité le paiement : véhicule pas entretenu chez nous, etc..
Si tu a la voiture sous la main, peux tu faire une photo de l'étiquette sur le calculateur ?
J'ai peux de fiat autour de moi donc je peux pas te dire si cela est récurrent, mais une petite recherche sur le net, tu trouve des sociétés qui ont des calculateurs pour ta voiture en stock, donc de fortes chances que cela soit assez courant.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Will44Nouveau
Ven 04 Sep 2015, 17:39
Merci pour ta réponse!
Oui, on va attendre l'avis des autres membres du forum, mais moi aussi je trouve ça très "bizarre" qu'un calculateur lâche au bout de 140 000 km.... Et ça me fais ch*er de payer 950€ pour une pièce qui est censée durer beaucoup plus que ça...
Non je n'ai pas la voiture sous la main, j'ai déménagé dans le 49, et la voiture est restée chez fiat dans le 44..
Si quelqu'un a un numéro de chez fiat genre "service réclamation" (si cela existe) afin de négocier avec eux, je suis preneur =)
- Will44Nouveau
Ven 04 Sep 2015, 20:19
Non, j'ai déménagé dans le 49 (angers), et la voiture est restée dans le 44 (nantes)... --'
Je rebondis sur ce que tu dis: si Fiat me confirme qu'un calculateur est une pièce qui doit tenir pendant toute la durée de vie de la voiture, est-ce que la, du coup, ils ne peuvent pas prendre en charge? Car le calculateur est mort au bout de 140 000km quoi.... Donc bien loin de ce qui est prévu!
A tout hasard, est-ce qu'il existe un "service réclamation", ou "service client" Fiat pour ce genre de problème auquel je pourrai m'adresser? Si quelqu'un a des coordonnées je suis preneur =)
Ven 04 Sep 2015, 20:25
J'espere qu'ils ont pas 'foiré' leur diag et que c'est bien le calculateur.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 05 Sep 2015, 07:56
En effet bizarre que ce soit le calculateur .....
Pour envoyer un courrier à FIAT c'est ici :
FCA FRANCE S.A.
6 rue Nicolas Copernic - Trappes 78083 Yvelines Cedex 9
Mais ne t'attend pas à une grosse participation de leur part
FCA FRANCE S.A.
Sam 05 Sep 2015, 19:05
Si ils veulent pas faire de geste, cherche sur le net, plein de sociétés propose de réparé les calculateurs ou en vendent beaucoup moins chère et reprogrammé avec ton code anti-démarrage, et vu comme il est fixé, tu pourras le changé toi même.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ fiat punto 1.9 diesel an 2001 ] quand s'allume le voyant moteur n'accellere plus
- [ Fiat punto essence an 2001 ] moteur s'éteint à chaud
- [ Fiat Grandé Punto 1.9 jtd 130 an 2006 ] moteur préparé ?
- [ fiat punto 1.2 essence 60chx an 1994 ] moteur ne demarre plus a chaud.
- [ fiat punto an 1996 ] bruit quand je passe dans un trou : toc
