Page 2 sur 2 • 1, 2
- Fury FrPetit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : sans emploi
Re: [ Audi A4 B6 2.5 tdi Quattro 180cv an 2001 ] Gros claquement et perte de puissance (résolu)
Mer 16 Sep 2015, 09:02
Bon ben je me répond tout seul.
J'ai trouvé un sujet qui parle du même problème que moi : surpression qui fait dégueuler de l'huile au niveau des caches culbuteurs il se pourrait que ce soit la membrane qui fonctionne avec le tamis du reniflard. Voici une photo :
Je n'ai pas encore saisi le fonctionnement complet mais je vais démonter le support filtre entier pour accéder a cette pièce.
Sam 19 Sep 2015, 14:44
J'avais raison de m’intéresser a cette pièce :
Je pense avoir trouver la cause de mes soucis ^^
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 20 Sep 2015, 08:28
Ah oups, j'avais pas compris que c'était une question, en tout cas merci de nous faire part de tes recherches.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Jeu 24 Sep 2015, 23:12
Membrane changée.
Ça tourne et plutôt bien même après quelques soucis au niveau du réglage de l'avance. Le moteur tourne impec !
Merci a ceux qui m'ont aidé ;)
Jeu 24 Sep 2015, 23:14
Donc on va clore le sujet, merci pour les infos et le retour
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 26 Sep 2015, 06:49
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16599-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-audi
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ audi a4 b6 v6 tdi 180cv an 2001 ] probleme acceleration,perte de puissance (RESOLU)
- [ audi a4 2.5 v6 tdi 180cv quattro an 2001 ] supression egr
- [ Audi A4 B6 2.5 TDI quattro 180 an 2001 ] Perte d'accélération à haut régime
- [ audi a4 2.5 v6 tdi 155cv an 2001 ] probleme claquement moteur plus perte de puissance
- [ Audi A6 Quattro V6 tdi 150 an 2000 ] perte de puissance
