[ BMW e34 525TDS M51 an 1994 ] Problème consommation LDR. Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Aivy89
Aivy89
Emploi : Vitrier
Niveau technique automobile : Normal
[ BMW e34 525TDS M51 an 1994 ] Problème consommation LDR. Empty [ BMW e34 525TDS M51 an 1994 ] Problème consommation LDR.
Ven 04 Déc 2015, 21:39
J'ai un petit problème actuellement :
Je consomme du liquide de refroidissement lorsque j'accelaire trop fort et que j'ai le chauffage allumé, et j'en consomme vraiment très très très peu si j'ai pas le chauffage allumé.
J'ai pensé au radiateur de chauffage, mais après avoir regardé, il s'avère que meme le boitier dans lequel se trouve, n'est pas humide donc il doit pas fuir ?
J'ai changé le bouchon de vase expension, le calorstat, la pompe a eau.
J'ai pas plus de pression que la normal dans le vase ..
La pompe additionnel de chauffage fonctionne, je sens la durite vibrée ..
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci, ..
Cordialement,
( 525TDS Break e34 de 1994, 217.354 Kms )
Laure B
Laure B
[ BMW e34 525TDS M51 an 1994 ] Problème consommation LDR. Empty Re: [ BMW e34 525TDS M51 an 1994 ] Problème consommation LDR.
Sam 05 Déc 2015, 09:16
Tu peux avoir une fuite dans le tablier (bride de connexion) ou sur le chauffage lui-même, et le ldr s'évacue par le tuyau de climatisation sans toucher le tapis de habitacle. C'est arrivé sur la mienne (E36 moteur M52).
Je vais essayer de retrouver le sujet, BMW PASSION m'avait beaucoup aidée.
Aivy89
Aivy89
Emploi : Vitrier
Dim 06 Déc 2015, 20:07
Le tablier ? ( J'ne connait pas trop trop ce modèle .. ) Sinon, j'ai un radiateur de chauffage disponible, tu pense que je le change tout de même ?
Merci.
