[ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] Problème nouveau ventilateur radiateur Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
lourencohp
Emploi : technicien
[ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] Problème nouveau ventilateur radiateur Empty [ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] Problème nouveau ventilateur radiateur
Sam 05 Déc 2015, 18:02
Bonsoir à tous,
Je vais vous exposer mon problème. Je pense que une voiture avec attache remorque m'est rentrer dedans à l'avant en se stationnent, se qui casser les pattes de support du ventilateur et donc le ventilateur c'est coincé et à forcé. Je men suis rendu compte quand l'aiguille de température est montée dans le rouge. J'ai reparé les pattes de support mais le ventilo est hs, grippé et sent le bruler.
J'ai donc acheter un nouveau ventilo et l'ai installé. Je l'ai test directement sur la batterie et donc il tourne parfaitement. La ou le probleme se pose c'est que apres lavoir mis en placer et racordé electriquement il ne se met pas en marche alors que j'ai du 12v a la prise (connecteur) du ventilo.
Si une personne sait quel serait le probleme de veux bien de son aide. J'ai consulter d'autre sujet similaire mais sa na pas répondu a mes questions.
Merci d'avance pour votre aide.
[ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] Problème nouveau ventilateur radiateur Empty Re: [ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] Problème nouveau ventilateur radiateur
Sam 05 Déc 2015, 23:32
Si tu es certain d'avoir du 12v il faut alors vérifier la mise à la masse.
Comment as-tu branché le multimètre pour contrôler l'alimentation ?
lourencohp
Emploi : technicien
Dim 06 Déc 2015, 01:47
J'ai essayer de le faire fonctionne avec un autre cable relier a la masse ( - de la batterie) et en gardant la phase du cable par défaut du ventilo mais sa ne fonctionne tjrs pas.
Je crois même que la prise qui se connecte sur le ventilo reçois constamment du 12v faudra que je vérifi sa demain.
Dim 06 Déc 2015, 21:36
D'après les schémas en ma possession, il doit toujours avoir la masse.
Il est commandé par le "+12V" via un relais.
