- ahmedtlichNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : prof
[ Peugeot 307 1.4 essence an 2002 ] ventilateur se déclenche à la mise du contact
Dim 15 Juin 2014, 12:50
J'ai une 307 essence 1.4 année 2002.
le ventilateur déclance dé contacte et si je débranche le capteur ( pressostat )de pression de gaz de clim elle s'arrete et elle se déclanche normalement.
si je remet le pressostat même si le clim est vide de gaz on a le m^éme problème
J'ai chargé le clim et on aremarque que le hp est très élevée.
;Merci bien de m'aider
- [ Fiat Punto 2 1.9 D an 2002 ] Problème démarrage + bruit électrique lors mise contact
- [ Peugeot 307 2.0 Hdi 110 an 2002 ] contact se remet tout seul et allume les codes
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] Problème nouveau ventilateur radiateur
- [e36 M50 an93]Bip à la mise du contact
- [ Citroën Berlingo 2.0 hdi 90 an 2002 ] Code erreur clé de contact
