- Ced78Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : Confirme
[ bmw E90 320d M47 163cv an 2006 ] perte de puissance
Dim 06 Déc 2015, 14:56
Ma bmw 320D 163cv a eu une perte de puissance et de reprise.
au demarrage ras mais apres la reprise est molle faut accelere plus pour qu'elle avance et j'entends plus le turbo sifflé quand elle monte dans les tours ( a bas regime on l'entend legerement)
Apres passage chez BMW ras !
pas de fumée , augmentation de la conso ( 1L en moyenne ) le turbo a 60 000 kms environ .donc je pense au debimetre ( valeur au ralenti 8,7g/S t°22° et 10 ext ! en acceleration je monte a 105g/S)
sur ma bmw j'ai actuellement la reference BMW 136277888744 BOSCH 0928 400 504
je pense commander la reference :0928400529
est il possible que ce soit le debimetre ? avez vous une idee merci
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw E90 320d M47 163cv an 2006 ] perte de puissance
Dim 06 Déc 2015, 19:06
Bonsoir .
Pour le mesureur massique d'air ( débitmètre ) essai déjà de le débrancher moteur en
marche pour voir si ça change quelque chose au fonctionnement du moteur ?
Au cas ou tu as une très bonne adresse en Allemagne "rapport qualité prix :ICI
Capteur de masse d'air film chaud Réf bmw > 13 62 7 788 744 . 311.5.€
- blackshadow16Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : ouvrier
Ven 22 Jan 2016, 11:53
hello pour te donner un ordre d'idée 8.6 g/s au ralenti est 152 g/s au maximum sur le débimetre ref: 0928400529 j'espère que cela peu t'aider.
Ven 22 Jan 2016, 12:08
blackshadow16 a écrit:hello pour te donner un ordre d'idée 8.6 g/s au ralenti est 152 g/s au maximum sur le débitmètre Ref: 0928400529 j'espère que cela peu t'aider.
Non pour moi ces valeurs me parlent pas ,je ne suis pas de la génération "Valise Diag "
mais plutôt ancienne "école " ce que tu peu faire essayer de le débrancher en observant
si il se passe quelque chose ,si rien ne se passent tu peu le mette sur la liste comme suspect !
tu peu voir l'adresse en Allemagne bien placé en prix ,pas besoin de codage ICI
Avec Référence bmw & bosch + prix :CECI
Voila bon courage
- [ BMW E91 320d 163cv an 2006 ] probleme reprogramation
- [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
- [ VOLVO V70 D5 163CV an 2006 ] probleme debitmetre
- [ Bmw E90 320d 163cv an 2007 ] manque de puissance a haut régime
- [ BMW E91 320D 163cv an 2007 ] Un cylindre avec moins de compression
