- john-vr6Petit mécano
- Nombre de messages : 59
Emploi : couvreur zingueur etancheur
Niveau technique automobile : niveau 4
[ BMW E61 530DA M57N année. 01/2005 ] suintement huile haut moteur
Ven 01 Jan 2016, 12:19
bonjour a tous je viens de faire l'acquisition d'une serie 5 touring de 2005 avec 152000km . acheter dans un garage . le controle est vierge alors que le moteur est gras ainsi que le plastique sous le moteur .
jai regarder sur le forum , niveau fuite huile il peut y avoir les joints de pipes d'admission , se qui est probable car c'est bien gras au niveau des fixations , les joints d'admission sont deja commander pour suprimer les clapets .
pour le joint de cache culbuteur , je n'ai rien trouver , au alors peut etre pas mis les bon mots clés , si un tuto etais dispo sa serait sympa .
faut il regarder d'autre points pour controler si des fuites peuvent venir d'ailleurs ?
merci a vous de vos reponses
Re: [ BMW E61 530DA M57N année. 01/2005 ] suintement huile haut moteur
Ven 01 Jan 2016, 21:39
Voilà un tuto qu'il faut traduire : http://tis.bmwcats.com/doc1081463/
- Nombre de messages : 20415
Sam 02 Jan 2016, 09:48
Salut .
Tout dépend du mois de fabrication "année 2005" à savoir si c'est un moteur M57 N ou M57 N2 .
pour les pièces et joints voir ;CECI
Suivre le tuto indiqué par Ced 46.
Lun 04 Jan 2016, 19:20
bonjour, le moteur est indiquer m57/tu , sortie des chaine de fabrication le 20 janvier 2005 , le moteur doit etre un m57n?
Lun 04 Jan 2016, 20:15
Bonsoir !john-vr6 a écrit:bonjour, le moteur est indiquer m57/tu , sortie des chaînes de fabrication le 20 janvier 2005 , le moteur doit être un m57n?
Oui le moteur est bien un M57N évolution du M57 , je vais corriger le Titre du sujet !
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2005 ] claquement haut moteur (résolu)
- [ BMW E36 325i coupé an 1992 ] Suintement, voir légère fuite, Carter d'huile (résolu)
- [ BMW E61 M57N an 2004 ] Pression d'huile insuffisante (Résolu)
- [ BMW E60 525d M57N an 2005 ] Problème accélération
- [polo 1.9d année 97]regime plus haut a chaud qu'a froid
