- blackshadow16Nouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : ouvrier
[ Bmw E87 120 d M47 N2 an 2006 ] couinement à répitition a froid
Lun 18 Jan 2016, 13:29
Je suis en train de faire un diagnostic complet du véhicule comme c'est une nouvelle année
et j'ai un petit problème sans incidence pour l'instant
C’est à dire un bruit type couinement répétitif comme un petit oiseau qui piaille
Symptôme
-En tournant à gauche entre 15 et 50kmh
-En freinant même en effleurant la pédale de frein
-A chaud après une bonne 10 ene de kilomètre plus rien ne se fait entendre
-Le bruit s'entend de l'intérieur du véhicule le bruit est normal ni trop bas ni trop fort
-Genre 3 bruits par seconde
-Ne vire pas à gauche ni à droite même en freinant
Travaux effectué
-Disque et frein ont était changé il y a 3000km
j'ai pensé principalement au frein mais bon peut-être autre chose genre amortisseur mais aucun bruit sur les bosse ou autre
de plus j'ai toujours eu le volant depuis l'achat qui est légèrement incliné pas grand-chose mais c'est frustrant mauvaise géométrie?
Symptôme
Travaux effectué
Re: [ Bmw E87 120 d M47 N2 an 2006 ] couinement à répitition a froid
Mar 19 Jan 2016, 06:08
salut,
Lorsque tu freine est-ce que le bruit change ou s’arrête ?
Si le volant est de travers mais que l'auto roule droit, il suffit de faire un contrôle et réglage de la géométrie.
Emploi : ouvrier
Mar 19 Jan 2016, 08:08
quand je freine le bruit est identique.
-Tout droit aucun bruit
-Je tourne a 15° rien
-Je tourne a gauche a 45° on entend
-Je freine on entend même en freinant doucement
Voilà.
Voilà.
- Nombre de messages : 20415
Mar 19 Jan 2016, 17:00
Salut .
Lorsque l'on change les disques et plaquettes de freins avant les vis de guidage
des étrier doivent être remplacées, en prenant soin de les graisser avec la graisse
n°15 prévue à cet effet ,ce qui permet une bonne mobilité de l'étrier de freins !
15 Pâte pour plaquettes de frein (Bmw Group) 3.G 2 Réf bmw : 83 19 2 158 851
11. Nécessaire réparation Douilles de guidage :2 Réf bmw :34 11 1 157 038
Emploi : ouvrier
Mar 19 Jan 2016, 17:25
merci je vais regarder cela ce weekend.
Mar 19 Jan 2016, 17:29
REblackshadow16 a écrit:merci je vais regarder cela ce weekend.
Oui il faut que les "étriers " soient bien mobile pour éviter que l'une des plaquettes
vienne lécher le disque !
Bon courage
- [ Citroen c4 1.6 HDI 90 an 2006 ] couinement en braquant les roues
- [ Hyundai Tucson 4wd an 2006 ] Problème couinement suspension + pneu mal usé
- [ Renault twingo 1 an 2006 ] Problème à froid
- [ Citroen C4 1.4i an 2006 ] Tremblement moteur a froid
- [ BMW Z4 3.0si N52 an 2006 ] Ralenti instable à froid uniquement
