[ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
hart07
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Commerce
Niveau technique automobile : Debutant entretiens courants
id?e Re: [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein
Sam 06 Fév 2016, 18:35
Merci mais j'ai déjà le purgeur, il est très bien fait ton tutto
Le nouveau liquide je le met directement dans le purgeur et pas dans le bocal de liquide de frein de la mini après avoir enlevé à la seringue le vieux liquide ?
Sam 06 Fév 2016, 18:50
hart07 a écrit:Merci mais j'ai déjà le purgeur,  il est très bien fait ton tutto
Met d'abord du liquide neuf dans le réservoir du maître cylindre et ensuite met le bouchon
de l'appareil ça éviteras d'envoyer de l'air le temps que le réservoir se remplisse
ensuite met le liquide restant dans ton appareil ,comme je te l'avais déjà dis !
PS :refait monter la pression que tu rajusteras  ,à chaque roue après purge
Voila  [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 756961
hart07
Emploi : Commerce
Sam 06 Fév 2016, 21:27
OK merci beaucoup
Donc j'enlève vieux liquide
Je met du liquide neuf dans le bocal du maître cylindre
Je remet le liquide restant dans le purgeur
Je pompe 1,5 bar de pression et je commence mes roues une par une
Je pense que c'est tout bon
Merci encore
Dim 07 Fév 2016, 08:25
hart07 a écrit:OK merci beaucoup
Merci encore
RE.
C'est tout bon !
@+ [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 Nickel
hart07
Emploi : Commerce
Dim 07 Fév 2016, 20:12
ok merci encore pour les réponses
bon debut de semaine
hart07
Emploi : Commerce
Sam 13 Fév 2016, 07:35
Bjr, une dernière question avant que je le fasse,
Pas besoin de pomper sur la pédale de frein ?
Lorsque j'ouvre la petite vis de purge des etriers je met donc une petite durite au bout qui va dans un bocal vide pour laisser sortir le liquide vieux,mais une fois que le liquide sort je met le bout de la durite plongée dans le vieux liquide ou pas besoin le temps que ça sorte pour éviter que de l'air rentre dans l'étrier ?
Avec le système que j'ai il me semble que le circuit est sous pression et que l'air ne peux pas rentrer donc il n'y aura pas de bulles d'air qui sortiront ou rentreront par la vis de purge ?
Sam 13 Fév 2016, 08:08
Si le tuyau n'est pas dans le liquide alors oui le circuit prendra de l'air.
Normalement, il faut fermer la vis de purge avant de remonter la pédale de frein comme ça aucun risque.
Sam 13 Fév 2016, 09:07
Surtout ne pas toucher à la pédale de "frein"pour purger ,en plus lorsque l'on
possède un appareil ,qui lui pousse avec de la pression du liquide propre pour
chasser le liquide sale c'est la méthode préconisé par bmw ,c'est le principe de
l'appareil ( arc-cinquante ) ,pour éviter de faire travailler les pistons du maître
cylindre surtout sur des voiture kilométrées !
Purger par la pédale ,est la plus mauvaise façon pour se retrouver avec un maître
cylindre à remplacer à la fin de la course !
Voila  déjà  [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 756961
hart07
Emploi : Commerce
Sam 13 Fév 2016, 20:46
OK merci
Dim 14 Fév 2016, 00:46
BMW PASSION a raison, le mieux est d'utiliser un purgeur de frein automatique pour ne pas risquer d'endommager les coupelles du maître cylindre [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 Lol4
Dim 14 Fév 2016, 08:46
Merci Ced .
Effectivement le risque est bien d'endommager les coupelles primaire des pistons du
maître cylindre ; elles ont travaillé avec un mouvement linéaire bien déterminé par la
course de la pédale de freins ,le fait de purger à la pédale les pistons vont dépasser leur
course habituelle ,des dépôts et résidus divers vont endommager les coupelles primaires
qui  ne vont pas tenir la pression ,suite à l'action de la pédale de freins,d'ou le remplacement
du maître cylindre de freins  !
Voila l'explication logique  [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 Lol4
[ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 34_pis10
hart07
Emploi : Commerce
Dim 14 Fév 2016, 19:00
Oui de toute façon avec le purgeur automatique comme le dit bmw passion , pas besoin d'actionner la pédale, il y a donc assez de pression avec l'appareil 1,5 bar à peu près
Mar 16 Fév 2016, 09:53
hart07 a écrit:Oui de toute façon avec le purgeur automatique comme le dit bmw passion , pas besoin d'actionner la pédale,  il y a donc assez de pression avec l'appareil 1,5 bar à peu près
Hello .
Alors ce remplacement de liquide de freins ,ça doit être  terminé ?
A +  [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 Lol4
hart07
Emploi : Commerce
Mar 16 Fév 2016, 20:56
Non pas encore car je dois aller chez un ami qui a une fosse pour pas devoir enlever les roues
Me faut aussi un peu de durite de 10 MM de diamètre pour mettre au niveau des vis de purge
Je vous tiens informé dès que c'est fait probablement ce week-end
Cdt
Merci à vous
mancival
Emploi : ingenieur
Niveau technique automobile : Bad
Ven 16 Mar 2018, 23:53
j’ai le meme bruit d’air au frenage sur ma Mini 1.6 de 2003. Est-ce que vous avez trouve’ une solution? Est-ce qu’on peut changer le filtre d’air du mastervac sans changer tout le mastervac?
Sam 17 Mar 2018, 08:01
[ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 575554
BONJOUR mancival
Comme il est mentionné dans la CHARTE du Forum, il faut vous présentez ainsi que votre véhicule en détail puis décrire la panne ou le problème rencontré vous devez créer votre propre sujet dans la bonne rubrique .  [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 Nickel
Ensuite nous pourrons vous répondre ...
[ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 340936 [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 695331 albatros
[ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 Bmw K1200RS
Dim 18 Mar 2018, 11:50
Non i n'existe pas de pièce réparation pour le mastervac voir CECI
A+  [ MIni Cooper 1.6 ess R50 an 2002 ] Bruit de pschiit ( air ) quand j'appuie sur pedale de frein - Page 2 Pasmafau
