- fbdsNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Contrôleur qualité
Niveau technique automobile : Amateur curieux :)
[ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Course frein à main trop importante
Sam 13 Fév 2016, 12:00
Suite au contrôle technique passé hier avec succès, il est noté que la course du frein à main de ma Lancia est trop importante (je m'en étais en effet rendu compte), comment procéder au réglage ?
Je ne sais pas si ça se fait par le dessous de la voiture, au niveau du frein à main en démontant la protection plastique ou autre ... ?
Merci.
Merci.
- acidburn10Petit mécano
- Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Re: [ Lancia Y 1.2 LS an 1997 ] Course frein à main trop importante
Sam 13 Fév 2016, 12:53
Combien de km la lancia les machoire du frein a main on elle ete remplacé une course trop grande peut resulté d'une usure prononcé du systeme de frein a main apres pour le reglage du frein a main souvent tu a possibilité de reglé au niveau du levier en soulevant le soufflet
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!!
- fbdsNouveau
Sam 13 Fév 2016, 19:44
Mâchoire + cylindre frein AR remplacés à 178500 km, elle a aujourd'hui 191200 ...
Dim 14 Fév 2016, 00:42
Vu le peu de kilomètres parcourus depuis le remplacement tu peux essayer un réglage directement à la poignée du frein à main. Mais si ça ne suffit pas il faudra certainement joué sur le rattrapage automatique directement au niveau des garnitures de frein.
