Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw E46 330 xd M57N an 2003 ] Problème ventilateur secondaire (résolu)
Mar 05 Avr 2016, 11:56
Mer 06 Avr 2016, 12:24
Salut à tous .
Alors j'ai éclairci le mystère du visco coupleur en allant faire une visite au Garage bmw
de La Rochelle , ou j'ai travaillais vingt ans ,et le chef magasinier avez déjà eu le problème
avec un Garagiste il m'a bien expliqué le truc ,en fait il existe deux modèles de pompe
une pour les boites mécanique avec une poulie toute simple ,et une pour boite -auto avec
une poulie qui comporte un filetage pour recevoir le visco-coupleur avec le ventilateur,
il se trouve que l'on peut monter cette pompe sur bmw qui à boite mécanique , et c'est ce
qui à du être fait sur la 330.xd de notre ami , surement par le précédent propriétaire par
ce que les mec avaient cette pompe en stock qui au passage est plus chère ,voila pourquoi
notre ami Rudy01 pouvait toujours chercher le visco- coupleur sa bmw n'en ayant pas besoin.
PS:Une pompe Echange Standard faisant les deux modèles avait été mise au catalogue
pièce bmw , mais aujourd'hui arrêté ( voir photo ci dessous ) .
Je l'avais déjà dis dans uns de mes posts ,c'est le ventilo électrique de le clim devant
le radiateur qui fait le boulot ,ceci ( vérifier sur une 330xd Bmw) dans le garage bmw !
Donc je crois que l'on pourrait peu être mettre ce sujet : résolu ?
Voila bonne route
Ci dessous confirmation de Bmw LR
Voila bonne route
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Dim 01 Mai 2016, 20:32
peut-on clôturer le post ?
Dim 01 Mai 2016, 21:06
Bonsoir .cysaal a écrit:peut-on clôturer le post ?
Je l'ai même contacté par MP ne répond pas au MP ,il faut interroger Ced pour savoir
ce que l'on fait , tu vois ça c'est l'exemple type des qu'il ont eu le renseignement
ou résolu leur problème ,c'est ( silence radio ) !
C'est désolant !
Dim 01 Mai 2016, 21:24
Salut la team BMW
On clôture un post uniquement quand on a la réponse du membre qui l'a créé afin de garantir aux autres membres que le problème est bien résolu
Donc quand on n'a pas de retour le sujet reste ouvert
Lun 02 Mai 2016, 08:47
Salut .ced-46 a écrit:Salut la team BMW
La en fait c'est un peu particulier il pose un problème qui n'en est pas un ,nous lui avons
démontré par A + B que son véhicule à l'origine n'est pas équipé d'un visco -coupleur
simplement que la pompe à eau à du être changée par pompe pièce adaptable qui couvre
aussi d'autres modèles équipées d'un visco-coupleur , ce véhicule à quand même treize ans
depuis sa mise en circularisation il a du s'en passer des choses !!
PS: confirmation qu' en pièces adaptable une seule pompe à eau peut être montée aussi
sur des modèles avec visco -coupleur filetage prévue voir : CECI
A voir
- Eric64100Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : .
Mar 28 Juin 2016, 14:53
Je me permet de rebondir sur ce sujet, car j'ai une E46 330d BVA avec les 2 ventilos.
- 1 principal sur pompe à eau
- 1 auxiliaire tout devant.
Et le ventilo auxiliaire tourne en permanence clim allumée (a fond) ou éteinte (casi à fond).
Donc ma question est ce normal ?
Si non, d'où cela peut il venir ?
Mar 28 Juin 2016, 15:28
Salut .Eric64100 a écrit:Bonjour,
Réponse :avec une boite automatique c'est normal d'avoir un ventilo avec un visco-
coupleur en bout de la pompe à eau !
Par contre c'est pas normal que le ventilo auxiliaire tourne en permanence ,clim désactivée
cause probable ( petit boitier module ) fixé sur cadre du ventilo ,qui est en panne !
PS : ceci n'est juste qu'à titre d'information ,pour d'autres renseignements il faudra
déposer un sujet avec les coordonnées de la bmw 330d Bva !
- rudy01Nouveau
- Nombre de messages : 19
Niveau technique automobile : 2 sur 5
Ven 25 Nov 2016, 14:24
Alors je déterre mais j'ai enfin fini par trouve mon problème c'est toujours bien de savoir pourquoi .
Alors je récapitule mon ventilateur secondaire ne declenche pas avec la clim et des que j'arrivais vers 95 degrés après son changement.
Alors malgré que la clim fonctionnait , apparemment le niveau de réfrigérant était bas du coup le ventilateur ne s'enclenchait pas. Ensuite sur mon ventilateur le déclenchement de celui ci ce fait à partir de 100 degrés .
Ven 25 Nov 2016, 15:01
Salut .rudy01 a écrit:Alors je déterre mais j'ai enfin fini par trouve mon problème c'est toujours bien de savoir pourquoi .
Alors je récapitule mon ventilateur secondaire ne déclenche pas avec la clim et des que j'arrivais vers 95 degrés après son changement.
Merci de nous avoir informé de la suite de ton problème .
Effectivement l'enclenchement du ventilateur est conditionner à la charge de gaz
dans le circuit de climatisation ,malgré que celui ci faisait du froid ,mais ça il me semble
en avoir parler au cours de ce sujet !
Donc tout est bien qui finit bien
- rudy01Nouveau
Ven 25 Nov 2016, 15:18
Certe oui mais en recherchant sur le forum j'avais vu qu'un ventilateur secondaire se déclencher à partir de 95 degrés, donc c'est pour ça que je suis parti un peu dans tous les sens.
Ven 25 Nov 2016, 15:25
rudy01 a écrit:Serte oui mais en recherchant sur le forum j'avais vu qu'un ventilateur secondaire se déclencher à partir de 95 degrés, donc c'est pour ça que je suis parti un peu dans tous les sens.
RE .
Oui en fait tout les ventilos ne s'enclenche pas tous pareil en fonction des modèles , tout
dépend aussi du ( sous-traitant ) par qui il est fabriquer !
Voila merci ,bon week-end
Sam 26 Nov 2016, 06:10
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Bmw E46 330d M57N an 2003 ] Problème ventilateur sur le moteur
- [ BMW E46 330D M57N an 2003 ] problème huile dans de liquide de refroidissement (résolu)
- [ audi a4 tdi avant 2003 ] problème de ventilateur (résolu)
- [ Mini Cooper S R53 an 2003 ] Probleme ventilateur de refroidissement (résolu)
- [ BMW e46 330 cd M57N an 2003 ] problème sifflement turbo
