- Michel OgonowskiNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : sans
[ Peugeot 306 hdi an 1999 ] problème d'essuie-glace
Lun 04 Avr 2016, 15:56
bonjour, est ce que quelqu'un peut m'aider svp ? alors voilà j'ai une 306 hdi de 1999 et mes essuis glace ne reviennent pas automatiquement, ils restent bloqués n'importe ou, et donc il faut que je les fassent revenir manuellement avec le commodo...merci d'avance..
Re: [ Peugeot 306 hdi an 1999 ] problème d'essuie-glace
Lun 04 Avr 2016, 23:03
D'après le schéma électrique c'est le relais qui gère l'intermittence qui doit permettre au moteur de revenir en position basse.
Il faut donc commencer par vérifier le faisceau qui relie le relais au moteur.
Emploi : sans
Mer 06 Avr 2016, 18:24
salut....
ok je vais regarder ça dès demain....merci
Emploi : sans
Jeu 16 Juin 2016, 12:37
salut, depuis la dernière fois, je n'ai tjr pas trouvé la solution pour mes essuis glace, ça ne vient pas du commodo, ni d'un fusible et ni du relais, quand a suivre le faisceau, desolé mais j'y connais rien et franchement je ne sais comment faire..... j'ai une question si tu peut y répondre...voilà, j'ai monté une alarme sur ma voiture et le problème c'est qu'en la désactivant il faut que j'appuie sur la télécommande de l'alarme + sur la clé pour ouvrir les portes alors que pour activer l'alarme j'appuie uniquement sur la télécommande de l'alarme, et celle ci s'active et ferme les portes....merci !!!!
