Page 2 sur 2 • 1, 2
- fred47Petit mécano
- Nombre de messages : 124
Emploi : Technicien de maintenance
Re: [ bmw E46 328 ci Boite Auto M52 an 2000 ] fuite d'huile importante (résolu)
Jeu 21 Avr 2016, 19:28
oui le joint est hs tu as raison je ne vais pas prendre de risque surtout pour un joint a 5€ je me posé la question parce que sur ma ducat beaucoup de chose sont montés a la pate mais les pressions ne sont certainement pas les mêmes:excel:
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Jeu 21 Avr 2016, 19:51
c'est surtout une histoire de conception.
certain assemblage sont conçut collé, d'autre monté avec joint.
Mer 27 Avr 2016, 12:03
bonjour petite nouvelles joint commandé chez bm agen depuis une semaine toujours pas reçu.....
ils m'on déjà fait ca avec une bricole une autre fois et ils ne l'on jamais reçu.....
es ce que je peux en avoir une ailleurs ????
au pire je l' aurai en double
- Nombre de messages : 20415
Mer 27 Avr 2016, 12:33
fred47 a écrit:bonjour petite nouvelles joint commandé chez bm agen depuis une semaine toujours pas reçu.....
Salut .
Effectivement ce concessionnaire d'Agen me semble pas au Top ;
ce joint est d'une forme spéciale tu le trouveras que chez bmw voir ICI
Vois Bordeaux ci dessous
BRIENNE-AUTO
23, QUAI DE BRIENNE
33800 BORDEAUX
Mer 27 Avr 2016, 18:19
ok merci j'ai commandé sur Marmande a coté de mon taf ils m'on dit vendredi ou mardi au plus tard
Mer 27 Avr 2016, 19:26
REfred47 a écrit:ok merci j'ai commandé sur Marmande a coté de mon taf ils m'on dit vendredi ou mardi au plus tard
Super oui j'avais entendu parlé d'eux en bien ,et c'est plus prés pour toi !
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Mer 27 Avr 2016, 22:11
c'est curieux que ton concessionnaire d'agen ne puisse pas avoir ce joint rapidement, normalement c'est 48h.
sauf reliquat mais ce genre de joint est souvent dispo rapidement
Sam 30 Avr 2016, 17:08
aujourd'hui remontage alors tout d'abord le vieux joint était cassant comme du plastique dur je n'ai fait qu'environ 20km sans fuite coooollll cette semaine je dois faire mes 700bornes comme d'ab donc on verra a l'usage je vous joint deux photos du support avec le joint neuf cela parle tout seul je ne veux pas crier victoire trop vite mais merci de votre aide
Sam 30 Avr 2016, 17:16
Salut .
Effectivement la il y a une marge suffisante de serrage entre les deux plants
d'assemblage , comme tu le dis il n'y pas photo !
Bonne chance pour la suite
Jeu 05 Mai 2016, 12:38
voila certainement le dernier retour ce sur poste j'ai effectué plus de 1000km cette semaine route ville autoroute et pas de fuite merci a ceux qui m'on aidé a mettre le doigt rapidement sur l'origine de la fuite
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Jeu 05 Mai 2016, 12:56
content pour toi et merci pour le retour
Jeu 05 Mai 2016, 21:39
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16628-m52-bmw-problemes-moteurs-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu)
- [ bmw e46 330d boite auto an 2000 ] probleme demarreur (résolu)
- [ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite (RESOLU)
- [ Bmw e46 330D an 2001 ] problème boite auto et manque de puissance importante
- [ Renault espace 4 2.2 dci an 2005 ] Problème d'embrayage + fuite importante (résolu)
