[ Bmw e36 316i M43 an 1997 ] Problème de compteur Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
Girault Bruno
Girault Bruno
Masculin Nombre de messages : 99
Emploi : Cuisinier
Niveau technique automobile : Connaissance moyenne
lecture [ Bmw e36 316i M43 an 1997 ] Problème de compteur
Ven 08 Juil 2016, 14:28
Bonjour à tous
J ai un gros problème de compteur ,je m explique
Bidon de lessive renversé dans le coffre(les femmes....)résultat faisceau sous le siège cramé
J ai réparé le faisceau pour retrouver tous mes feux à l arrière sauf compteur j ai juste sur le tableau de bord température et compte tour j aimerais savoir la couleur des fils et surtout m orienter merci d avance
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
lecture Re: [ Bmw e36 316i M43 an 1997 ] Problème de compteur
Ven 08 Juil 2016, 15:16
Réputation du message : 0% (1 vote)
Vu que tout le faisceau était soit brûlé soit collé il y a peut être des fils qui m ont échappé
Ven 08 Juil 2016, 23:56
En effet il est fort possible que des fils soient encore en mauvais état.
Il faut vérifier correctement le faisceau.
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Sam 09 Juil 2016, 11:35
Merci de votre réponse mais il passe ou? Côté conducteur ou passager? Et ils sont de quelle couleurs?
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Sam 09 Juil 2016, 16:08
Je fais le test compteur toute les aiguilles on bougé maintenant voudrais tester au multimètre le compteur il faut que je teste sur quelle broche?
Merci de vos réponses cordialement
Dim 10 Juil 2016, 09:29
Girault Bruno a écrit:Merci de votre réponse mais il passe ou? Côté conducteur ou passager? Et ils sont de quelle couleurs?
Salut .
Il suffit que tu léve l'arrière de la voiture ,pour regarder la couleur des fils
qui sont branchés sur le capteur n°9 sur le pont arrière et les suivre pour
voir ou tu en as un de coupé avec le multimètre en position ( Ohms ) voir
le dessin ci dessous !
Voila @+ [ Bmw e36 316i M43 an 1997 ] Problème de compteur Nickel
[ Bmw e36 316i M43 an 1997 ] Problème de compteur 33_e3610
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Dim 10 Juil 2016, 11:23
Merci je vais voir ça et je vous tiens au courant
Dim 10 Juil 2016, 12:09
Girault Bruno a écrit:Merci je vais voir ça et je vous tiens au courant
Je pense que c'est la solution la plus rationnelle pour identifier les
fils qui vont au "tachymètre " dans le combiné d'instruments .
A suivre  [ Bmw e36 316i M43 an 1997 ] Problème de compteur Nickel
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Lun 11 Juil 2016, 21:14
salut,
as-tu vérifié tous les fusibles, vu ton pb électrique,il est possible qu'un ou plusieurs fusibles ai grillé.
bon courage
Girault Bruno
Girault Bruno
Emploi : Cuisinier
Sam 16 Juil 2016, 17:04
Bonjour à tous oui j ai vérifié tous les fusibles je vous tiens au courant car là beaucoup de taf m en occupe lundi merci beaucoup de m aider
