[ Nissan Priméra TD an 1997 ] ne démare plus apres calage
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- primera97Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : macon
Mer 13 Juil 2016, 13:40
bonjours a tous
je viens chercher de l'aide car je suis a court d'idée: voilas j'ai une nissan primera td de 1997
elle possède 172000 km mes mon problème c'est qu'elle ne veux plus démarrer.
Voici l'histoire un jours elle démarre très bien le lendemain matin je vai pour démarré elle démarre mes des que j'ai mis un coup d’accélération elle a calé et depuis plus rien.
Voici ce que moi j'ai fait ou regardé :
- J'ai donc regardé mon niveau de gasoil et j'étais presque en résserve du coup j'ai fait le plein, réessayé et toujours rien.
- J'ai rechargé la batterie, vérifié l'alternateur, le démarreur, puis aussi vérifié mes fusible mais tous ça c'est bon.
- J'ai aussi changé les durites de retour de gasoil se trouvant sur les injecteur mes toujours rien.
- J'ai vérifié que le gasoil arrivait bien dans le filtre ça c'est bon aussi.
- J'ai vérifié que la pompe d’amorçage fonctionnait et oui c'est le cas. J'ai donc réamorcé plusieurs fois mais toujours rien
J'ai remarqué, en démontant un injecteur par le dessus et en débranchant une durite de retour de gasoil, qu'il n'y avait pas de gasoil qui sortait. Par conte en débranchant le tuyau de la pompe a gasoil qui va directement a la pompe a injection là il y a bien du gasoil qui arrive mais il ne va pas jusqu'aux injecteurs.
Autre souci, le voyant des bougie de préchauffage ne s’allume pas quand on met le contact alors qu’il devrait s’allumer (j'ai aussi essayé a la poussette et sa na rien donné du tout).
Si quelqu'un aurait une idée peut être que je suis passé a coté de quelque chose c'est assez urgent et désolé pour les fautes d'orthographe ce n'est pas ma spécialité.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Nissan Priméra TD an 1997 ] ne démare plus apres calage
Mer 13 Juil 2016, 14:10
primera97
Ton moteur TD c'est quoi comme cylindré
Première chose, vérifie tous les fusibles dans la boite à fusible qui doit se trouver dans le compartiment moteur en général, elle se situe à côté de la batterie
Ensuite pour le voyant de préchauffage, contrôle son fusible ensuite contrôle également avec
un Voltmètre si tes bougies de préchauffage sont alimentés en 12 Volts
PS: pour les fautes d'orthographe, tu as des correcteur automatique sur le Net genre ( Reverso Grammaire )
- primera97Nouveau
Emploi : macon
Mer 13 Juil 2016, 14:28
ok merci pour tes réponses rapides j'ai vérifié tous les fusibles il semblerait que son vien pas de là et pour les bougies normalement même en la poussant elle aurait dû partir enfin je pense on m'a dit que ça pourrait peut-être venir du capteur de vilebrequin est-ce que tu penses que cela est possible
- albatrosTech-modo
Mer 13 Juil 2016, 14:32
oui exact, en principe c'est le capteur de vilebrequin ou PMH, s'il est HS qui provoque un refus de démarrage moteur ... A contrôler ou a changer par un neuf
- primera97Nouveau
Emploi : macon
Mer 13 Juil 2016, 14:34
ok merci je vais essayer sa et je vous recontacte après
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 13 Juil 2016, 23:41
vérifie l’électrovanne , si le gasoil arrive a la pompe mais pas au injecteur , y'a de grande chance que sa vienne de la . Pour la testé tu la démonte, tu enlève le ressort et le petit cylindre et tu la remonte . Si sa démarre sa vient de la . C'est rare mais sa arrive qu'elle se bloque en position fermer
