Page 2 sur 2 • 1, 2
- skybeletteNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : receptionnaire
Re: [ BMW E46 323 CI CAB an 2000 ] problème sièges électrique.
Mer 10 Aoû 2016, 11:32
merci a toi pour la traduction.
n'y a t'il pas de relais pour les sieges electriques?
ca pourrait etre aussi un defaut de ceux-ci?
merci pour votre aide.
j'ai de gros soucis de dos donc je retarde au max de me glisser sous le siege.
- Nombre de messages : 20415
Mer 10 Aoû 2016, 21:49
REskybelette a écrit:salut
On te l'a déjà dis que ça venait du module qui gère les moteurs des 2 siéges
+ les mémoires ,il est fixé sous le siège avant gauche !
Voila déjà
- skybeletteNouveau
Jeu 11 Aoû 2016, 09:17
j'avais espoir de relais avant ce fameux boitier,tant pis
des que j'ai moins de douleurs au dos j'attaque ce boitier.
le seul soucis est d'ou peu provenir cette panne sur les deux sieges,car si je change ce boitier,pas envie que sa regrille de suite car pas donnes!!!!
en tout cas un grand merci a vous
tony
tony
Jeu 11 Aoû 2016, 18:20
Salut .skybelette a écrit:salut
le seul soucis est d'ou peu provenir cette panne sur les deux sièges,car si je change ce boitier,pas envie que sa re grille de suite car pas donnes!!!!
Tony
Attend ta bmw elle a 16 ans , un composant électronique qui à lâché dans un module
de gestion des sièges , c'est pas une une affaire d'état non plus , dans certaine marques
que je ne citerais pas , en 16 ans tu en aurais peut être déjà remplacé au moins deux !
PS : tu peux vu le prix du module ,trouver une boite qui répare ce genre de boitier pour
un prix raisonnable ,ça doit pouvoir se trouver .
- skybeletteNouveau
Jeu 11 Aoû 2016, 18:30
re
c'est vrai,c'est mon cote tatillon et anxieux qui se reveille!!!!!!!
j'ai pas beaucoup de chance en ce moment donc je prefere prevoir.
je vous tiens au courant dans tous les cas
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Jeu 11 Aoû 2016, 19:50
salut,
il semblerai que tu n'ai pas fait le contrôle de tension au niveau du moteur du siège, c'est dommage, tu risques de changer un boîtier pour rien .
ceci dit tu fait comme tu veux .
bonne continuation.
bonne continuation.
- skybeletteNouveau
Ven 12 Aoû 2016, 08:39
je vais de toute maniere essayer de demonter les siege en branchant directement les moteurs pour tout bien verifier.
reste plus qu'a trouver un moment ou mon dos va mieux.
encore merci a tous!!!!!!!!!!!!!!
Sam 13 Aoû 2016, 10:50
Salut l'ami.cysaal a écrit:salut,
bonne continuation.
Remarque une chose ,il nous a déjà dis que ce sont les deux moteurs des
sièges avant ont les mêmes souci ,alors 2 moteurs bloqué à la fois ça me
parait un peu bigarre ,d'ou l’hypothèse du module de gestion plaqué sous le
siège avant gauche ,qui bien évidemment représente une somme de + de 200€
Mais bon s'il avait fait ce que tu lui a déjà dis ,contrôler si les moteurs droit et
gauche sont bien alimenté en + 12/v ,pour permettre d'avancer dans les recherches
Mais bon posséder une bmw de nos jours ,c'est aussi la rançon de la gloire
- skybeletteNouveau
Sam 13 Aoû 2016, 11:06
re
logiquement si les moteurs avancent que dans un sens c'est qu'ils sont bien alimentes?
apres je viens d'etre declare rqth,donc je fais pas ce que je veux avec mon dos et les douleurs.
mais pas de soucis je vous tiens au courant des avancees qui devrait etres faites d'ici 15 jours.
bon week-end a vous
bon week-end a vous
Sam 13 Aoû 2016, 12:13
Salut .skybelette a écrit:re
bon week-end a vous
Soigne toi bien la santé ça passe avant tout ,t’inquiètes pas les autos il y en auras
même après nous !
Amicalement et à bientôt
JC
- skybeletteNouveau
Sam 13 Aoû 2016, 12:24
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Sam 13 Aoû 2016, 18:39
salut,
justement s'ils sont bien alimentés, ce ne sera pas le boitier de gestion puisque c'est lui qui les alimentent.
cordialement
cordialement
- skybeletteNouveau
Sam 13 Aoû 2016, 19:04
re
ok de toute facon j'essai de demonter ca des que possible et une fois les sieges deposes ce serat plus simple.
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Sam 13 Aoû 2016, 20:22
Sam 13 Aoû 2016, 20:28
Question peut être stupide puisque qu'il fonctionne dans un sens ,et si ça venait
de l'unité de commande sur la potière avec les interrupteurs, il faudrait peut être
en essayer une autre voir pièce n°4 ICI
PS : puisque si je crois bien c'est par les boutons que l'on inverse le sens de polarité
pour faire tourner le moteur électrique du siège dans un autre sens .
4 Unité d'actionnement gauche Volant à gauche jusqu’à 03.2002
réf bmw: 52 10 8 263 135.39 €
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Sam 13 Aoû 2016, 21:36
oui, c'est bien ça, c'est par le bouton.
d’où l’intérêt de contrôler l'alimentation dans les deux sens directement au moteur.
je fais mon relou avec ça, mais j'ai vu tellement d'erreur de diag a cause d'un petit contrôle a deux balles, non effectué ou mal effectué .
a voir
a voir
Sam 13 Aoû 2016, 22:10
cysaal a écrit:oui, c'est bien ça, c'est par le bouton.
a voir
Et moi donc je te dis pas au long de ma carrière ,tout ça par ce que nous sommes tellement encensé suite aux stages dans des logiques de diagnostique ,que parfois nous pouvons passer
à coté du plus simple !
En plus sur le Forum nous avons un handicap énorme c'est d'être que derrière notre écran ,
par rapport à un technicien de concession qui lui a la voiture devant lui , alors que nous
ce n'est que par des questions les plus pertinentes possible en supposant que le mec n'oublie
de tout te dire que nous pouvons avancer ,c'est un vrais challenge !
Bonsoir à bientôt
Cdt JC
- skybeletteNouveau
Dim 14 Aoû 2016, 09:32
merci pour toutes ces pistes et surtout de votre aide
je vais donc explorer toutes vos pistes d'ici peu et vous tenir au courant au fur et a mesure des avancees.
bon dimanche a tous
tony
bon dimanche a tous
tony
Dim 14 Aoû 2016, 09:37
bon dimanche a tous
tony
Surtout profite bien de ce long week-end ,repose toi bien !
A très bientôt
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW e39 525d an 2000 ] problème électrique
- [ Renault clio 3 1.5 dci 85 an 2010 ] problème branchement électrique sièges
- [ Seat Alhambra 1.8 Turbo ess an 2000 ] Problème électrique moteur et de schéma électrique
- [ VW golf 4 1.6 an 2000 ] Problème électrique
- [ BMW e39 525d an 2000 ] Problème électrique (Résolu )
