[ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu) - Page 2 Techni10
r?solu Re: [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu)
Sam 13 Aoû 2016, 08:42
Salut .
En principe chez bmw ,toutes les nouvelles vis de culasse pour serrage angulaire
sont vendue avec les rondelles ,qui d'après les ( préconisations bmw ) doivent être
légèrement "huilé " pour assurer une bonne rotation de la tête de la vis ,une autre
chose importante ,dans les trous filetés dans le bloc moteur qui reçoivent les vis
 au serrage des vis de culasse  [ voir préconisation bmw ci dessous] tu nous parles
pas  de l'épaisseur du joint de culasse que tu vas monter ( attention sur un diesel
c'est très important ?
PS .Pour les rondelles ,c'est normal en achetant vos pièces pas d'origine qu'il vous
vendent soit disant  moins cher ,sur des milliers de vis sans rondelles il économisent ,
bon courage pour les récupérer sur les anciennes vis bmw ,elle sont serties avec la vis
à l'usine !
Bon courage   [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu) - Page 2 756961
Attention !
Les taraudages dans le bloc-moteur doivent être exempts d'huile et parfaitement propres.
(Risque de fissuration, couples de serrage faussés).
Sam 13 Aoû 2016, 09:07
Suite montage du carter d'huile .
Pâte à joint à élasticité permanente et résistante à la température pour moteurs
et carters chez Wurth .ICI
A  suivre  [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu) - Page 2 Nickel
franck85
Emploi : bateau
Niveau technique automobile : ca va
Lun 15 Aoû 2016, 13:22
j'ai récupérer les ancien rondelles elles (étaient pas sertis :ouf)
la culasse est monter mais j'ai encore du boulot mais je suis en plein soleil 35/40 ° je peut travailler un peut le matin apres il fait vraiment trop chaud !!!
ps: la pochette de joint moteur elring est bien complète les joints injecteur y sont bien échappement egr inj etc... il manque rien [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu) - Page 2 Nickel
Lun 15 Aoû 2016, 14:08
franck85 a écrit:Bonjour
Salut .
Pour la pâte à joint noire de carter ( préconisée par bmw ) tu peux la trouver chez bmw
N° de pièces: bmw 07589062376 Description:Pâte de joint Drei Bond 1209 prix 22,17€,
moi je l'ai déjà utilisé en séchant elle devient souple comme du caoutchouc .
A suivre  [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu) - Page 2 Lol4
franck85
Emploi : bateau
Mar 23 Aoû 2016, 20:47
bonjour.
chez BMW la patte a joint etait la loctite si 5970 joint noir qui reste souple
le carter distri a ete monter avec
la voiture a fait ces 1er tour deroue aujourd’hui tous vas bien!!!!!!!
la purge du liquide de refroidissement : remplissage par le vas expansion
j'ai fait tourner le moteur avec bouchon du vas ouvert je voulais déclencher le ventilateur du radiateur mais la température a pas dépasser le milieu de la jauge a température donc j'ai refait le niveau le lendemain et je vais surveiller ca je n"ai pas de vis de purge si vous avez la méthode
Mer 24 Aoû 2016, 12:54
Bon tout à l'air de bien se passer , oui quand tu n'a pas de vis de purge ,tu
contrôle ton niveau sur une semaine et quand il deviens stable ,c'est bon
Nous à l'atelier nous avons une méthode de purge à froid , mais plus compliqué
dans son utilisation .
Tiens nous au courant pour clôturer le dossier ; [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu) - Page 2 Forum03
franck85
Emploi : bateau
Mar 30 Aoû 2016, 18:49
OK
j'ai fait 600 kms le niveau de liquide de refroidissement bouge pas la voiture roule bien RAS
j'ai bien bosser! cheers
et un grand merci a vous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça facilite grandement les choses [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu) - Page 2 N56_1138
Mar 30 Aoû 2016, 18:55
franck85 a écrit:OK
Salut .
Bien content pour toi ,je vais clôturer ton sujet !
Bonne route  [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu) - Page 2 Vroumvro
Mer 31 Aoû 2016, 00:49
Merci pour le retour d'infos [ Mini one 1.4d an 2004 ] refaire joint de culasse (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22912-mini-problemes-moteur-resolus
