- rasabenNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : biologiste
[ Renault clio II an 2000 ] les durites qui se gonflent
Lun 22 Aoû 2016, 06:38
j'ai une clio II phase 1 an 2000 .le problème est au niveau des durites qui se gonflent .sachant que la possibilité que l'origine de cet panne est le joint culasse a été vu par le garagiste tout en changeant ce dernier .mais le problème est persiste mais avec un dégrées moins .j'ai même changé le mano et le problème de gonflement de plus en plus diminue .à précise que au moment de desserrement de bouchon la pression se dégagé et les durite sont en état très normale
pouvez vous m'aider concernant ce problème.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault clio II an 2000 ] les durites qui se gonflent
Lun 22 Aoû 2016, 07:49
Bonjour rasaben,
Il y a trop d'air dans le circuit de refroidissement, il faut faire une purge pour chasser l'air qui est la cause du gonflement des durites, voir la vidéo c'est sur une Renault 4L mais le principe est le même :
a suivre
a suivre
- rasabenNouveau
Emploi : biologiste
Lun 03 Oct 2016, 12:28
merci pour l'intérêt.
le problème toujours persiste même avec la purge.
sachant que la pression et de plus en plus augment dans les durites sauf s'il y a desserrement de bouchant .
- rasabenNouveau
Emploi : biologiste
Lun 03 Oct 2016, 12:30
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 03 Oct 2016, 12:52
La pompe à eau a été changée ?
- rasabenNouveau
Emploi : biologiste
Lun 03 Oct 2016, 13:00
merci pour la réponse rapide
No;le garagiste exclut cette possibilité.
Lun 03 Oct 2016, 13:21
C'est bizarre, c'est quand même un symptôme de pompe à eau hs. Il a dit pourquoi il excluait cette possibilité, genre retour dans le vase qui se fait mal ?
- rasabenNouveau
Emploi : biologiste
Lun 03 Oct 2016, 14:09
En réalisant le détartrage de la circuit de refroidissement(lifting) .le bon homme ma informe que toutes les éléments de celle-ci sont en bonne état. et même le garagiste n'a pas parlé de celle-ci.
- albatrosTech-modo
Lun 03 Oct 2016, 14:24
Bonjour rasaben
Petit rappel utile sur le rôle et les symptômes de la pompe à eau
https://conseils.oscaro.com/pompe_a_eau.html
- rasabenNouveau
Emploi : biologiste
Lun 03 Oct 2016, 16:49
merci Albatros pour les conseil
vérification en cours.
- minesota59Petit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
Jeu 20 Oct 2016, 11:47
Bonjour ton termostat ou calostat souvre t'il quand elle monte en température
J'ai eu se problème la Sur ma fuego
le thermostat ne s'ouvrait pas donc leau ne passé pas et du faite les durite gonflé =)
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 22 Oct 2016, 10:19
Je virerais le thermostat et ferais un essais, si cela continue, je mettrais soit la pompe a eau en doute, soit le joint de culasse qui a été mal fait.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
