- panam91Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : étudiant
[clio 1 an 92] problème de fermeture centralisée
Dim 21 Jan 2007, 14:55
j'aurais besoin d'un coup de main: J'ai une clio 1 de 1992, avec laquelle j'ai un problème de fermeture centralisée: Quand j'ouvre ou je ferme avec la clé sur la portière conducteur, seules cette porte s'ouvre ainsi que le coffre et la porte arrière droite (pareil quand je ferme). A l'intérieur, le bouton de fermeture centralisée fonctionne 1 fois sur 3, et n'ouvre (et ne ferme) pas toutes les portes. si quelqu'un aurait une petite idée de ce qui cloche et comment réparer, merci d'avance de m'aider.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [clio 1 an 92] problème de fermeture centralisée
Dim 21 Jan 2007, 15:20
je pense aux moteurs de centraliser qui on lachés!
- xbibixNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mecanique
Niveau technique automobile : bac +1
Mer 24 Jan 2007, 18:03
chez renault les mecanismes de fermeture de porte grippe souvent, c'est la maladie, il suffit simplement de deposer tes panneaux de portes, de bien lubrifier et c'est reparti
- [ Renault Clio II 1,5 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault clio 1.9 d an 1996 ] Probleme fermeture centralisée
- [ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée
- [ Renault Clio II phase 1 1.2 ess an 1998 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault clio 2 1.2 rte an 1998 ] Problème fermeture centralisée ET manuelle
