[ SAAB 9.3 2.0 ess turbo an 2002 ] code erreur P0715
+3
Poulpy 68
Fab Sebseb
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- minesota59Petit mécano
- Nombre de messages : 182
Emploi : Grutier
Niveau technique automobile : Amateur/passionné
Re: [ SAAB 9.3 2.0 ess turbo an 2002 ] code erreur P0715
Jeu 22 Déc 2016, 11:30
bonjour je vais regardé si je trouve quelque chose sur ton positionnement du capteur et avec un peu de chance ton emplacement
amicalement cedric
amicalement cedric
Mes Diag
Delphi DS 150
Renault can clip V160
BMW RHEINGOLD ISTA-D 2015 + Cable D can
Logiciel
delphi
Renault
WoW! 5.00.8 R2 + Autodata 3.38
si tu souhaite un diag hésite pas a m'envoyé un mp
- Fab SebsebNouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : NOVICE
Jeu 22 Déc 2016, 11:41
oui c vrai mes dépensé 25 euro pour une rta qui n est pas la bonne sa énerve un peux et malheureusement c une phase 2 donc plus modèle 2003 mais si g pas le choix je v faire sa
merci quand même
merci quand même
Emploi : Grutier
Jeu 22 Déc 2016, 12:08
bonjour j ai trouvé que sa
jespere taidé
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/22/shemas-saa-9-3-2-0-turbo/
amicalemeznt cedric
jespere taidé
amicalemeznt cedric
Mes Diag
Delphi DS 150
Logiciel
delphi
Renault
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Bah c'est moins cher que des calmants ;))
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Ven 23 Déc 2016, 23:08
J'ai trouvé ça (je sais pas si ça peut aider):
http://www.rbmperformance.com/lng_FR_srub_55_iprod_226_pageid_2-capteur-pmh-saab-4-cylindres.html
En regardant du côté des arbres à came. Là où se trouve le bouchon jaune d'huile, ce serait pas un cache en forme de U? Des fois que ce capteur se trouverait là-dessous?
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Sam 24 Déc 2016, 19:36
Bonsoir
merci pour le schéma je v mis mettre des lundi je vous tien informe très bonne fête de noël et de fin d' année a tous encore merci
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Lun 09 Jan 2017, 22:07
bonsoir
je voulais vous dire un grand merci pour vos réponses mais le diag final est tombé ce n est pas un capteur de vitesse hs mes la boite qui est HS donc changement de boite
sa va faire mal au porte monnaie lol
encore merci
problème réglé merci
encore merci
Mar 10 Jan 2017, 05:15
Aie
Elle a quoi de cassé cette boite ?
Aie
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Mar 10 Jan 2017, 08:13
pas grand chose je vient de recevoir le devis c le corps de soupape hs 560€
tout compris pour une voiture a 0€ c pas mal non je m en sort bien
encor merci
encor merci
Ven 13 Jan 2017, 06:41
ok on attend ton retour pour classer le sujet en résolu
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 26 Jan 2017, 17:16
bonsoir a tous bon je vient de récupéré la voiture elle roule mais le garage ou g changer la pièce la boite au complet vue quelle étais complétement hs
Il m as dit que je devais reprogrammer la boite le problème g appeler saab rive gauche et eu ne veule pas y touché vue qu il n ont pas fait la réparation alors si quelqu un connait une adresse sur paris ou sa région je suis preneur
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 26 Jan 2017, 17:45
Si le garagiste à changer ta boite de vitesse c'est à lui de la reprogrammer c'est son travail il doit le finir complètement
A suivre ....
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Ven 27 Jan 2017, 07:16
le problème c qui n as pas le matérielle pour reprogramme la boite il as juste le matos pour retirer les code erreur et voir les défaut de la la voiture après tous ce qui touche a la programmation il fait pas donc la je suis avec la voiture mais elle est toujours en sécurité est g pas envie de casse la nouvelle boite
donc si j arrive pas a trouve quelqu un qui reprogramme la boite en achetant un calculateur de boite d occas sa fonctionnerais ou pas
ps.je ne c pas si c vrai mais le garagiste m as dit que seul saab pouvais reprogramme la boite
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Ven 27 Jan 2017, 07:27
le diag c PO733 Vitesse 3 - ratio incorrect si quelqu un as une idée je suis preneur
- albatrosTech-modo
Ven 27 Jan 2017, 10:31
Bonjour ,
Je pense que le mieux c'est de prendre contact avec un concessionnaire SAAB et de lui expliquer ton soucis de reprogrammation
A suivre ....
- Fab SebsebNouveau
Emploi : COMMERCIAL
Ven 27 Jan 2017, 11:10
bon dernier news c pas une reprogrammation mais un solenoid de hs donc retour au garage elle va me coute cher cette bagnole je sent une fin prématuré si sa continue
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ Volkswagen polo 1.2 55 ch an 2002 ] explication de code erreur
- [ BMW E46 330d 183 ch an 2002 ] Quel est le code erreur 7728 ?
- [ bmw e46 330d an 2002 183ch ] code erreur 4704
- [ SAAB 9.3 CAB 2.0 an 2005 ] problème turbo
- [ VW Golf 4 1.6 16v AZD an 2002 ] Échappement atelier - code erreur VAG 17586 (résolu)
