[ VW touran 1.9 tdi an 2003 ] Probleme chauffage Techni10
599 €
freddy69200
Emploi : Chef de cuisine
Niveau technique automobile : Nul
[ VW touran 1.9 tdi an 2003 ] Probleme chauffage Empty [ VW touran 1.9 tdi an 2003 ] Probleme chauffage
Lun 02 Jan 2017, 19:11
Bonjour a tous et bonne année
J'ai un problème de chauffage avec mon touran 1.9l tdi de 2003.
Quand je met le chauffage, l'air chaud sort du coté conducteur, en revanche de l'air froid sort du coté passage.
J'ai tenté de réinitialiser la climatisation en appuyant sur  la commande du tableau de bord AC et ventilation mais rien a changé.
Pouvez vous m'aider?
Cordialement
[ VW touran 1.9 tdi an 2003 ] Probleme chauffage Empty Re: [ VW touran 1.9 tdi an 2003 ] Probleme chauffage
Mar 03 Jan 2017, 06:26
Il faut chercher du côté des volets de répartition (ou mixage) d'air qui sont situés sous la planche de bords au milieu.
Dans un premier temps il faut identifier celui qui s'occupe de l répartition droite/gauche.
Voilà le schéma électrique :
Fichiers joints
[ VW touran 1.9 tdi an 2003 ] Probleme chauffage Attachment
schema electrique climatisation touran.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(295 Ko) Téléchargé 5 fois
