- eltcbNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Serveuse
Niveau technique automobile : Nul
[ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 12:04
J'ai mon cofrre de C4 de 2004 berline qui ne s'ouvre plus.
Alors j'ai tester le verrou qui à prioris fonctionne et mis un trombone dans les 2 cables du bouton poussoir et rien , donc je supose que c'est un probleme de faisceau , sauf que j'ai degagé unmaximum de cable (pas evident) notament au niveau du soufflet et rien .
Ma question comment je peut savoir d'ou ça vient , peut ont changer une partie du faisceau arriere et de ou en ou , vu que je n'ai vu qu'une partie qui se desenfiche .
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 13:35
La serrure du coffre ne fonctionne plus avec la télécommande ( verrouillage / déverrouilage )
Il arrive parfois que le faisceau se coupe à la jonction entre le hayon arrière et la carrosserie ... si vous avez un Multimètre ou à défaut une ampoule de test , il faudrait tester si il y a du 12 Volts sur les contacts du coffre qui alimente la serrure
- eltcbNouveau
Emploi : Serveuse
Dim 22 Jan 2017, 19:06
ça ne s'ouvre pas en appuyant sur la gache (bouton poussoir) , j'ai testé pas de jus qui arrive au bouton et du 1,2V qui arrive à la serrure .
J'ai regardé au niveau du soufflet et je ne vois rien il faudrait peut etre tirer plus mais il y'a le tuyau du lave parebrise qui gene et je ne vois pas comment ça s'enleve :-(
- mysterautoNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : dresseur d'anes
Niveau technique automobile : très bon
Lun 30 Jan 2017, 22:49
le diagnostic commence par mettre une valise diag.
aller dans "actionneurs" ou équivalent et lancer l'ouverture du coffre
puis aller dans "états" ou équivalent et tester:
le bouton d'ouverture du coffre
le capteur de validation de fermeture de serrure de coffre ( faire bouger à la main en faisant ouverture - fermeture manuelle)
un des trois doit être défectueux, après multimètre pour détecter la coupure ou l'élément hs
si les 3 sont bons, faire un reset bsi avec la valise
si tu n'as pas de valise diag, cherche quelqu'un près de chez toi sinon ca va être dur - on peut toujours faire les tests de continuité de tous les fils, c'est plus long
il faut aussi les schéma électriques...
Luc
Luc
mysterauto aime ce message
- eltcbNouveau
Emploi : Serveuse
Mar 31 Jan 2017, 04:49
Merci pour tous ces renseignements , en gros je n ai pas trop de choix que de l emmener chez citroen, ça va me couter un bras pour l ouverture d un coffre .
C est beau l électronique :(
- albatrosTech-modo
Mar 31 Jan 2017, 11:04
Côté finance, tu n'es pas obligée de l'emmener chez Citroën voire un petit garagiste multi marques dans la périphérie où tu résides ou encore dans un centre auto genre Nortoto qui seront beaucoup moins cher que le concessionnaire
- eltcbNouveau
Emploi : Serveuse
Mar 31 Jan 2017, 12:00
Oui j vais voir ça .
Norauto je ne les trouve pas tres competent et assez cher et la ou je vais c est un petit garage avec la patente citroen donc on verra bien il a l avantage d etre juste a coté ......
- eltcbNouveau
Emploi : Serveuse
Jeu 09 Fév 2017, 17:59
Bon ben Changement du faisceau complet 250 EUR
Dim 12 Fév 2017, 15:04
Il à remplacé tout le faisceau ? quel faisceau ?
- eltcbNouveau
Emploi : Serveuse
Dim 12 Fév 2017, 19:06
c 'est pas encore fait je l’emmène dans la semaine pour le devis , mais il m'a annoncé d'office que c'etait surement le faisceau qui va du coffre à ,je crois derriere la roue y'a un branchement .
la suite dans le prochain episode (mercredi)
Dim 26 Fév 2017, 08:43
Qu'en est-il de ce faisceau ?
- eltcbNouveau
Emploi : Serveuse
Dim 26 Fév 2017, 12:45
320€ pour le remplacer plus 40€ pour un telecodage de l autoradio , j en pleure encore .
Le faisceau va de la gache du coffre jusqu au bsi je crois il fait virer une partie du ciel de toit , qu ul m on rendu avec des pliures d ailleurs.
Toit ça pour ouvrir un coffre et ecouter sa eadio normalement , je regrette amerement les vieux modeles sans electronique inutile .
Dim 26 Fév 2017, 12:53
En effet ça fait cher pour si peu ....
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t22824-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-c4
- [ VW Golf 4 an 2004 ] voyant hayon coffre allumé (résolu)
- [ Fiat Ulysse 2.2 JTD an 2004 ] Panne supercondamnation des portes et coffre (résolu)
- [ Citroën C5 2.0L 16v SX an 2001 ] Pb ouverture aléatoire du coffre (Résolu)
- [ Citroën C4 coupé 1.6 HDI 110 an 2004 ] Problème de pulseur d'air (résolu)
- [ CITROEN BERLINGO 1,6 16V ess an 2004 ] ventilateur ne se déclenche pas (résolu)
