[ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
ketsa87
Emploi : Informatique
[ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Empty [ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière
Mar 31 Jan 2017, 07:35
Tout d'abord, je tiens à dire que je suis novice, autant sur ce forum que niveau voiture !
Mes connaissances sont donc malheureusement très limitées. (en gros je sais changer de pneus et la batterie...)
Malgré cela je suis assez débrouille et bricoleur.
J'ai cependant un problème sur ma VW Golf 6 TSI 1.4 160CV.
Il s'agit d'un des capteurs de recul arrière qui est légèrement décroché du pare-choc. Cela est embêtant car lorsque je mets la marche arrière, le système bip immédiatement. (vous l'aurez compris, mon capteur détecte le pare-choc...)
On m'a dit que ce n'était pas possible de rétablir la situation sans démonter le pare-choc arrière pour ressouder le capteur.
Est-ce correcte ?
Si oui, pensez-vous qu'il est dans mes cordes de démonter le pare-choc et de ressouder le capteur sans faire de dégâts ?
Existe-t'il des tutos, où pouvez-vous m'aider ?
Un grand merci d'avance pour vos réponses :)
Excellente soirée
SK
[ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Empty Re: [ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière
Mar 31 Jan 2017, 10:51
:bienvenue:
ketsa87
Bien pour mieux se rendre compte du problème, peux tu nous mettre une ou des  [ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Forum68
A suivre ...  [ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Forum03
[ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière 340936 [ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière 695331 albatros
[ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Bmw K1200RS
ketsa87
Mar 31 Jan 2017, 13:04
Salut Albatros !
Oui, voilà 3 photos qui démontre un peu mieux le problème.
Est-ce suffisant ou faudrait-il d'autres indications ?
Merci d'avance à tous
A++
[ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Capteu12
[ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Capteu13
[ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Compar11
Mer 01 Fév 2017, 04:30
En effet il faut déposer le pare choc afin de recoller le support du capteur sur le pare choc.
Rien de compliquer pour le déposer, il y a des vis et des parties sont clipsées :
[ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière 869304Parechocsarriredmontage
Exemple de colle : http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-11742M23232960#moid:MO-11742M54924668
ketsa87
Mer 01 Fév 2017, 07:48
Merci pour les explications.
Ce qui me fait un peu peur c'est les parties clipsées.
N'ayant jamais fait cela je ne sais pas dans quel sens tirer et avec quelle force !?
L'as-tu déjà fait ced46 ? Peux-tu me guider un poil plus ?
Encore merci pour le temps que vous m'accordez :)
Bon début de journée :)
Jeu 02 Fév 2017, 05:16
Pas évident d'expliquer ça à distance.
Il faut tirer avec force mais ça devrait venir assez facilement.
ketsa87
Jeu 02 Fév 2017, 11:22
Re,
Mais si je m'inspire du schéma que tu m'as transmis :
1ère étape : J'enlève les vis dans l'ordre. (de 1 à 5)
2ème étape : Je déclipse dans l'ordre (a puis b) en tirant dans le sens des flèches
C'est juste ?
Par contre, la vis numéro 1 se trouve où ?
Le schéma le montre assez mal :(
Merci d'avance.
A++
ketsa87
Mer 08 Fév 2017, 09:11
Personne pour plus de conseils histoire que je ne doive pas recommander un pare-choc suite à mon mauvais démontage ? ahah scratch scratch scratch scratch
Mer 08 Fév 2017, 10:22
[ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière 226546
Bonjour ketsa87,
Ced-46 étant parti en congés, je vais tenter de te répondre du mieux possible  [ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Nickel
As tu réussi à démonter le pare-chocs  Question
Je pense que pour accéder à la visse N°1, il faut démonter le bloc de chaque feux arrière, la visse en question est pet-être en dessous Question
ketsa87
Jeu 09 Fév 2017, 11:38
Merci pour tes conseils :)
Je vais donc essayer et vous tiendrai au courant :)
Dav83
Emploi : analyste financier
Niveau technique automobile : Debutant
Dim 29 Juil 2018, 22:37
Bonjour a tous,
J'ai exactement le meme problème que toi mais sur une polo 5. Pourrais tu faire un retour sur le démontage du pare choc, as tu eu des difficultés ?
Auriez vous en stock un petit tuto démontage de pare choc pour polo 5 ? L'equivalent de la photo présentée au dessus par exemple.
Merci beaucoup par avance [ VW Golf VI 1.4 tsi ] Capteur de recul arrière Jap
