[ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Arrêt moteur en roulant (résolu)
+6
Slan
Poulpy 68
patnat
Laure B
MacGyverFr
10 participants
- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
Re: [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Arrêt moteur en roulant (résolu)
Jeu 09 Fév 2017, 20:31
slt tu as egalement connecte la masse a quel niveau?
cdl
cdl
- MacGyverFrTech-modo
- Nombre de messages : 268
Emploi : en recherche !
Niveau technique automobile : Des notions
Jeu 09 Fév 2017, 21:46
Avec une pince je n'en ais pas besoin, elle crée un signal si un courant alternatif la traverse. Par précaution j'ai pris la mesure sur l'un puis l'autre fil. je vais essayer de faire photos (explicites) des tests.
- mistaMécano
Ven 10 Fév 2017, 12:21
Slt et merci
Bon courage
Bon courage
Nouvelles mesures, qu'en pensez vous ?
Dim 12 Fév 2017, 11:53
Bonjour à tous ! Du nouveau, après vérifs diverses. Le capteur AAC est donc bien un "Hall" avec alim +5, il a une masse et un fil de sortie signal vers l'ECU. Ok, pour vérifier la présence des signaux PMH vilo et N° cylindre AAC, je me suis fait des points de mesures très près du connecteur 48 voies sur ECU. On branche, on met le contact on mesure... on visualise...et on pleure
Alors CAPTEUR AAC en place sur moteur, ALIM 5V et masse OK
Tension sur fil signal 10,8 Volts (c'est pas un gag !)
Je me dis que je suis pas réveillé, 4 essais, vérif du cablage, du brochage, de tout ! je refais la manip il persiste signal à 10,8V
Meme si je fais tourner le moteur !!!!
Et puis je me dis avant d'écrire sur le forum que tu es fada, débranche le capteur...
Alors là même scène : capteur AAC déconnecté fil "signal" et masse j'ai 10,8 permanents !
donc l'ECU n'a pas l'ordre "propre" AAC.
Vous en pensez quoi ? ECU H.S ? et option capteur neuf détruit par ECU ?
Au plaisir de vous lire.
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Dim 12 Fév 2017, 12:05
Salut la team!
Hum...Ça me fait penser à une tension de résistance pull-up mais ce n'est pas cohérent
Est-ce que tu as la même valeur avec l'ancien capteur AAC?
Dim 12 Fév 2017, 12:13
Bonjour Slan,
Oui avec ancien capteur, nouveau capteur et sans capteur.
le 10,8 persiste jusqu'à ce que ECU/et autres boitiers se mettent en veille.
- mistaMécano
Lun 13 Fév 2017, 18:46
SLT L AMI AU NIVEAU MASSE SA DONNE TOUJOURS 0V? EN METTANT LE CONTACT ET SANS LE CONTACT?
POURRAIS TU NS DIRE LORSQUE TU NE MET PAS LE CONTACT A CMB S ELEVE TA TENSION SUR LE FIL SIGNAL? OV?
ET LORSQUE TU MET LE CONTACT OU DEMARRE SUR LE FIL SIGNAL TU AS 10.48V?
POURRAIS TU PRENDRE PENDANT TES MESURES LA MASSE BATTERIE POUR LES MESURES SUR LE FIL SIGNAL?
MCI
MCI
Lun 13 Fév 2017, 20:22
Bonsoir Mista, merci de me guider
une question que veux tu dire par "CMB" ? Oup (edit) je viens de piger.... abrégé de "combien"
Donc si te comprend bien : je ferais les mesures par rapport au fil de masse capteur ET par rapport à la masse batterie avant contact, avec contact et démarreur tournant.
je ferais les mesures demain matin pour y voir clair.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Lun 13 Fév 2017, 20:28
Oui pour voir si la masse du capteur fourni par le calculateur est correcte. Je dirais oui car ta mesure donne 5v en alimentation ce qui collerait, mais alors d'ou vient ton 10 volts ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 13 Fév 2017, 20:54
Bonsoir Poulpy,
le 5V étant correct, en effet, la masse semble bonne. D'ou vient ce 10V ? j'ai pensé au faisceau, à une merdouille dans une des prises sur l'ECU. Apparemment non je les ais ouvertes, et testées à l'ohmmètre entre broches pour voir si j'avais ne serait ce qu'une très forte résistance, à chaque fois je suis supérieur à 20MOhms ce qui devrait mettre hors de cause les connecteurs et le faisceau
surtout 10V même sans le capteur !
Je dis peut être une grosse bêtise mais comment se fait l'interdiction démarrage ? par le mode "pas d'injection" ou "pas d'alim ECU" ou.... gros piège
Lun 13 Fév 2017, 21:10
Pas d'injection
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- mistaMécano
Lun 13 Fév 2017, 21:30
Slt l ami l'idée ds un premier est de voir si le système sur lequel on agit est un pull UP ou un pull down
Donc en résumé tu as à 5v ref qui doi rester à 5v en permanence en après contact et aussi lorsque tu demarre
- mistaMécano
Lun 13 Fév 2017, 21:49
Tu as deux autres fils un + e un - e c est à partir d c deux fils qu on va pouvoir déterminer si c un pull down ou pull up
Tu as combien de volt sur les deux fils sous mise en contact et en démarrant ?
Mci pr le retour
Mci pr le retour
Mar 14 Fév 2017, 09:04
les mesures :
voiture au repos, sans contact Ubat = 12,32V
Sans contact :
entre Masse Capteur / Masse bat = 0V (calibre 0,2V)
entre Masse Capteur / + Bat = 12,32V
entre Masse Capteur / fil signal = 0V (calibre 0,2V)
Avec contact
entre Masse Capteur / + Bat = 12,18V
entre Masse Capteur / fil signal = 10,8V
entre Masse Capteur / Alim capteur = 4,97V
Avec contact et Démarreur
entre Masse Capteur / Masse bat = non mesurée
entre Masse Capteur / + Bat = 11,8V (varie un peu)
entre Masse Capteur / fil signal = 9,7V (varie un peu)
entre Masse Capteur / Alim capteur = 4,96V
Les mesures avec la masse batterie donnent les mêmes valeurs
SAUF pour Alim capteur 4,99V
Si cela peut donner un indication à l'un de vous, j'en serais ravi !
Merci d'avance
les mesures :
Sans contact :
Avec contact
Merci d'avance
- mistaMécano
Mar 14 Fév 2017, 14:12
Slt l ami aurait tu les même prises de mesure connecteur déconnecté ? Pour ma part sa me parait d être un pull down le fil signal qui varie passe de 0v à 10.8 voir 9 moteur démarre au niveau ECU en tt cas le transistor qui commande ce pull down me parait fonctionnel ...
Serais tu me prendre image oscillo du signal pmh et aac ? Mci bien
Mar 14 Fév 2017, 14:30
Bonjour Mista
Oui j'ai les mêmes mesures capteur déconnecté. je vais essayer de faire les photos qui peuvent aider.
Je pensais que la tension de "10V" chutait uniquement par l'effet de consommation du démarreur.
Merci de ton retour
Merci de ton retour
- mistaMécano
Mar 14 Fév 2017, 16:41
Slt l ami non enfaite ce 10v varie en fct du signal envoyé au niveau calculateur
Cmb de tension tu as au niveau fil signal fiche connecté en montant dans les tours ?
Je pense que ton problème est ailleurs pourrais tu ns faire un résumé de ce que tu as fait ainsi que les code défaut? Ta courroie mécaniquement est bien calé? Cdl
Mar 14 Fév 2017, 17:43
Je viens de réussir à faire les captures des 2 signaux. Je précise que le capteur de vilebrequin semble être aussi 3 fils dont une alim qui elle est en +12V (et non pas 3 fils dont un blindage, inductif simple)
je vais essayer de passer les photos, en tous cas les 2 signaux sont bien là et se "promènent" entre 0 et +9 a peu près
çà semble te donner raison le PB serait ailleurs !
Mar 14 Fév 2017, 17:49
Essai de mettre les photos des signaux. je précise que pour utiliser mon oscillo avec capture de mon "labo électronique" il y avait lors des mesures 2 câbles blindés de quelques 10 mètres de longs pour aller du faisceau de la voiture à l'oscillo.
Mar 14 Fév 2017, 17:54
Le contact est là, Arrêt du démarreur
les 2 suivantes sont à des vitesses de balayage différentes
- mistaMécano
Mar 14 Fév 2017, 18:28
slt et merci pr le retour tu serais separer les deux signaux et moint zoomer les signaux
mise a part un elm tu n aurais pas un autre diag sous la main?
tu aurais egalement des mesure au niveau de la pression rampe etc?
temoin au tableau de bord ?
mci
mci
- mistaMécano
Mar 14 Fév 2017, 19:57
re l ami pourrais tu ns dire s il n y aurait pas une odeur de diesel o niveau compartiment moteur ?
je dis sa afin de voir si tu n aurais pas une fuite au niveau de tes tuyaux de diesel...
cdl
cdl
Mar 14 Fév 2017, 21:35
Au sujet d'une eventuelle fuite GO. et bien j'ai vérifié beaucoup de choses, l'araignée avec la poire est neuve O km (rire) seuls les tuyaux de retours injecteurs sont d'époques, sur le circuit retour il me semble qu'il y a un "anti retour" dans un tube en plastique rigide, je l'ai nettoyé à l'aire comprimé. Je pourrais tester l'étanchéité à l'air comprimé sous 1 ou 2 bars ?
Pression rampe (selon état de la batterie) entre 240 et 290 bars
Mar 14 Fév 2017, 21:48
Nouvelles mesures à l'oscillo (la batterie commençait à faiblir)
Les 2 signaux
Vilo seul
AAC seul
En gros, même si je comprend pas le nbre d'impulsion AAC / VILO çà veut dire qu'elles sont là... donc Pb ordre aux injecteurs qui n'est pas là !
En tout cas bonne soirée à tous !
Les 2 signaux
Vilo seul
AAC seul
- mistaMécano
Mer 15 Fév 2017, 14:07
Slt l ami lorsque tu supprime les défaut et tu relance le démarreur quel.defaut reviens?
Le.demarreur se lance? Pas de voyant allumé au tableau de bord?
Cdl
Cdl
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2003 ] Arrêt moteur en roulant
- [ VW Golf 4 1.4 16V ess an 2003 ] Cale à l'arrêt et en roulant vers la réserve (Résolu)
- [ Citroen XSARA HDI 90 ] Moteur cale en roulant (RESOLU)
- [ Citroen C4 1.6 HDI 92 CV an 2008 ] Moteur coupe en roulant (résolu)
- [ Renault clio II 1.5 DCI 80 an ?? ] Arrêt intempestif du moteur en roulant (résolu)
