[ Nissan micra 1.0 16v an 1996 ] le moteur tourne mal manque de puissance Techni10
35 €
mickael18800
Emploi : maçon
[ Nissan micra 1.0 16v an 1996 ] le moteur tourne mal manque de puissance Empty [ Nissan micra 1.0 16v an 1996 ] le moteur tourne mal manque de puissance
Dim 12 Mar 2017, 13:03
bonjour à tous,
ma p'tite micra démarre bien tient le ralenti mais pas de puissance, vitesse maxi 110 km/h bien lance et sur le plat car quand elle voit une cote on descend vite à 80 km/h.
Voila se que j ai fait,
elle avait tendance a brouter de temps à autre j ai remplace le boitier papillon par un autre d occasion.
j ai change les bougie, le filtre à essence, vérifier que mon réservoir était propre et par la même occasion que la pompe tourne bien, démonté la tête de delco nettoyer le doigt et les connecteurs cette dernière ne me parait pas faillait.
le problème persiste
j ai peu être une piste mais je c est plus quoi faire.
quand je débranche l antiparasite du 3eme cylindre le moteur tourne toujours pareil avec des rater si je fait sa sur le 4eme ou le 2eme la j ai une grosse différence et cela s écoute bien
si quelqu'un pourrait me venir en aide car la je sèche complètement
je vous remercie tous d avance
Laure B
Laure B
[ Nissan micra 1.0 16v an 1996 ] le moteur tourne mal manque de puissance Empty Re: [ Nissan micra 1.0 16v an 1996 ] le moteur tourne mal manque de puissance
Dim 12 Mar 2017, 13:43
Est-ce qu'elle consomme plus qu'avant ?
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Dim 12 Mar 2017, 14:14
slt l ami en debranchant le debimetre tu as un changement de phenomene?
celui ci est il encrassé?
cdl
mickael18800
Emploi : maçon
Dim 12 Mar 2017, 14:36
La fiche du débimetre est elle celle là plus basse sur le boîtier papillon?
Laure B
Laure B
Dim 12 Mar 2017, 14:53
Elle consomme plus que d'habitude ?
mickael18800
Emploi : maçon
Dim 12 Mar 2017, 15:45
cette voiture n avais pas roule depuis un moment elle avait déjà des symptômes ce qui fait que je ne peut pas dire si elle consomme plus qu avant ou pas
mickael18800
Emploi : maçon
Dim 19 Mar 2017, 18:10
je reviens vers vous pour vous informer de mon avancement.
voila ou j en suis
bougie neuve ok
fil de bougie reliant ces dernières à le tête d allumage neuf ok
boitier papillon changer
je viens de tester mais bougies en les mettant en contact avec mon cache culbuteur et en actionnant mon démarreur et la 3eme bougie en partant de la batterie fonctionne mais avec une étincelle qui me parait plus faible que les 3 autres donc si quelqu'un pourrait me dire si c est la tête de delco ou la bobine d allumage sa m aiderai grandement ou si il faut que je cherche autre part.
elle démarre toujours bien mais tourne comme une patate.
merci a tous de votre aide
Laure B
Laure B
Dim 19 Mar 2017, 19:14
Et si tu intervertis les fils de bougies ?
mickael18800
Emploi : maçon
Dim 19 Mar 2017, 19:30
je vais essayer de suite
et te tient au courant
mickael18800
Emploi : maçon
Dim 19 Mar 2017, 20:16
en réessayant les bougies posaient sur le canche culbuteur et en inter-versant le 1 et 3 il me semble que la bougie 1 qui est branchée que coup sur la sortie 3 de la tête de delco brille moins fort serait elle morte?
Laure B
Laure B
Dim 19 Mar 2017, 21:14
Je n'ai pas très bien compris... Tu peux réexpliquer ?
mickael18800
Emploi : maçon
Dim 19 Mar 2017, 21:42
j ai inverse je fil de bougie 1 sur le 3 et le 3 sur le 1 et la mauvaise etincelle se retreouve sur le 1 donc le pole 3 de ma tete de delco me semble mauvais mais cela vient il seulement de la tete de delco ou cela peut il venir de la bobine d allumage?
Laure B
Laure B
Dim 19 Mar 2017, 21:54
Je récapitule :
Au départ, la bougie du cylindre 3 est faible.
Pour vérifier si c'est la bougie ou le fil (ou le plot de la tête delco), tu as inversé les fils des cylindres 1 et 3, et là, c'est la bougie du cylindre 1 qui est faible.
J'ai bien compris ?
Si oui, les bougies sont OK. Le problème vient du fil 3 ou du plot 3. Tu peux nettoyer le plot avec un peu de toile émeri (les autres plots aussi d'ailleurs). Mais tu peux aussi changer tes fils de bougies. De toute façon si je comprends bien le problème vient de l'un ou de l'autre, et en plus ce sont des pièces d'usure.
Attends d'autres avis, mais pour moi, tu touches au but.
mista
mista
Dim 19 Mar 2017, 22:44
slt pour ma part ce serait le fil qui est hs aurais tu une photo de celui interieur et exterieur ?
cdl
mickael18800
Emploi : maçon
Dim 19 Mar 2017, 23:12
mes fil de bougie son neuf du 18/03/17 de marque bosh et j ai déjà nettoyée les pôles à l intérieur de la tête de delco je prendrais des photos demain soir si je rentre pas trop tard de l intérieur de la tête de delco
merci à tous
