[ Fiat punto 1.2 ess an 2000 ] Problème d'arrive d'essence  Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Fafair
Masculin Nombre de messages : 71
Emploi : Maintenance
[ Fiat punto 1.2 ess an 2000 ] Problème d'arrive d'essence  Empty [ Fiat punto 1.2 ess an 2000 ] Problème d'arrive d'essence
Dim 07 Mai 2017, 21:59
J'ai besoin de votre expérience, j'ai une fiat punto 2 an 2000 ess elle démarré bien avant et puis elle s'est mis a surchauffé j'ai éteint le moteur et depuis la elle veux plus démarré, j'ai contrôler les injecteurs en ohmètre elle sont bonne sauf que quand j'enlève la durite de retour des injecteurs il y a pas d'essence qui vient moteur lancé.
j'entend la pompe a gavage, j ai regardé tout les fusible et relais, le contacteur de sécurité carburant, tout est bon bougie, bobine, pmh, j'ai même essaye avec le START pilote, je l'ai poussé, j ai mis de l essence directement dans le cylindre 1 et 4. Le moteur se lance mais elle veux pas démarré.
cordialement
Fafair
[ Fiat punto 1.2 ess an 2000 ] Problème d'arrive d'essence  Empty Re: [ Fiat punto 1.2 ess an 2000 ] Problème d'arrive d'essence
Mar 09 Mai 2017, 10:11
Rebonjour
J'ai tester le fusible F17(f12) compartiment moteur c est un fusible +permanent sauf que j ai pas de 12v qui vient quand je met le fils rouge dans le fusible sauf que quand je met le fils noir dans le fusible et le + dans la batterie j ai 12 volt c est bizarre non ?
