 [ VW Golf IV tdi 115 an 2001 ] problème éclairage  Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
goons
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : ancien mécanicien VL / PL
 [ VW Golf IV tdi 115 an 2001 ] problème éclairage  Empty [ VW Golf IV tdi 115 an 2001 ] problème éclairage
Mar 16 Mai 2017, 18:08
Bonjour toutes et tous
Depuis vendredi dernier en mettant les veilleuses le témoin feux de route s'allume ainsi que dans la position feux de croisement , en position feux de route les feux de croisement restent allumés alors que les feux de route ne fonctionnent pas
Dans l'ordre:j'ai vérifié la connectique, les relais, contrôlé visuellement le faisceau débranché le commodo mais quand j'actionne le bouton tournant de commende d’éclairage même symptômes et les feux de croisement s'allument
Je me suis aperçu que sur le fusible n° 18 après l'avoir déconnecté j'avais 12 volts d'un coté (normal) mais de l'autre coté ou normalement il devrait avoir 0 volt j'ai presque 11 volts.
Je pense que mon problème vient de là mais je ne trouve pas la raison
Si quelqu'un a une idée
Merci d'avance
Goons
 [ VW Golf IV tdi 115 an 2001 ] problème éclairage  Empty Re: [ VW Golf IV tdi 115 an 2001 ] problème éclairage
Ven 19 Mai 2017, 06:17
Vérifies l'état des fils de masse et des branchements sur la caisse au niveau des feux avant.
goons
Emploi : retraité
Lun 12 Juin 2017, 13:32
Bonjour ced-46
J'ai bien pris note de tes conseils mais j'avais déjà fait la manip. en débranchant tous les connecteurs sans résultat en fait en débranchant le connecteur de la clim le défaut disparaît je vais donc essayer un autre bloc clim et je te tiens au courant
Goons
