[ Renault R19 an 1997 ] Problème avec système de refroidissement Techni10
35 €
pipitte
Emploi : Chauffeur autocar
[ Renault R19 an 1997 ] Problème avec système de refroidissement Empty [ Renault R19 an 1997 ] Problème avec système de refroidissement
Lun 03 Juil 2017, 10:55
Bonjour.Une amie vient de m'appeler car elle a un soucis avec avec son système de refroidissement sur sa R19.J'avais déjà sollicité le forum il y a quelques mois sur le même sujet,mais là c'était son liquide qui avait une drôle de couleur,et après un nettoyage tout été à peu près redevenu normal,sauf que maintenant son réservoir de liquide se vide,et elle doit en remettre au bout de 4 ou 5 jours,et sa voiture chauffe,ce qui est logique,mais rien au sol,donc ce n'est pas une fuite.Un membre du forum pourrait il me donner une info afin de tenter de corriger le problème,car là pour l'instant elle n'ose plus rouler avec sa voiture. Un grand merci pour elle.
Laure B
Laure B
[ Renault R19 an 1997 ] Problème avec système de refroidissement Empty Re: [ Renault R19 an 1997 ] Problème avec système de refroidissement
Lun 03 Juil 2017, 11:04
Est ce que la voiture fume blanc ?
On peut soupçonner un joint de culasse mais il ne faut pas se précipiter, d'où cette première question.
Lun 03 Juil 2017, 11:15
study
Bonjour pipitte
Quel est la motorisation essence ou diesel de dette R19 de 1997 + son kilométrage général Question
Est-ce que l'entretien est à jour notamment le circuit de refroidissement normalement le LDR est à remplacer tous les deux ans, à vérifier également les durites haute et basse fissures ou colliers du radiateur (état du radiateur détection d'une fuite), le calorstat, le thermo-contact du ventilateur extérieur ... le ventilateur se déclenche t'il au-dessus de 90°, les durites entrée/sortie du chauffage de l'habitacle ( le chauffage fonctionne t'il normalement Question
A suivre ...
[ Renault R19 an 1997 ] Problème avec système de refroidissement Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault R19 an 1997 ] Problème avec système de refroidissement 340936 [ Renault R19 an 1997 ] Problème avec système de refroidissement 695331 albatros
[ Renault R19 an 1997 ] Problème avec système de refroidissement Bmw K1200RS
