[ Citroën C4 1.6 hdi 90 ] Bougie préchauffage cassée
+3
Bandi
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroën C4 1.6 hdi 90 ] Bougie préchauffage cassée
Jeu 24 Aoû 2017, 14:38
- BandiPetit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : Technicien maintenance
Niveau technique automobile : Base++
Ven 25 Aoû 2017, 00:16
Salut alba, ça va merci le morceau est toujours dedans et la voiture continu de rouler, merci pour la vue, c'est une comme ça que je recherche mais pour le moteur 1.6 car la les organes ne sont pas exactement au même endroit mais bon c'est le même principe donc.. J'attends dès que j'ai l'occasion de passer devant (surement demain) d'aller à la casse pour leur demander une culasse que je puisse la regarder et voir comment elle est foutu (prendre des photos au passage) donc comme tu dis, à suivre...
- BandiPetit mécano
Ven 25 Aoû 2017, 23:43
Salut, tien j'ai trouver une photo vue dessous la culasse et la regardant bien et en voyant la taille de la résistance de la bougie, je ne pense pas qu'elle puisse tombé directement au fond, et resterait plutôt coincé dans la courbe (ça n'ai que mon avis d'après la vue) il doit y avoir une sorte de pré chambre car sur la vue, je ne voie pas l'emplacement "sortie" bougie. J'ai entourer l'emplacement des bougie mais je ne voie pas ou elle arrive donc vu que c'est courbé, le passage dois être trop fin pour que ça puisse tombé.
Je cherche toujours, je ne laisserais pas tombé
et cette vue, c'est ce type de fonctionnement que je cherche à savoir si il est bien dans le moteur psa 1.6hdi:
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 26 Aoû 2017, 09:56
Salut à tous et désolé pour le retard, en vacances je n'emporte pas d'informatique
Bandi, regarde tes MP, je t'ai répondu. Ensuite, je t'ai indiqué sur la photo la sortie des bougies :
Enfin en ce qui concerne la deuxième image, c'est la coupe d'une culasse ancienne génération, la bougie réchauffe la préchambre(5), et le gasoil est envoyé dans la chambre de combustion(3) via le canal ( 8 ). C'est ce qu'on appelle l'injection indirecte (qui n'existe plus d'ailleurs) et que l'on retrouve sur la plupart des moteurs diesel jusqu'au début des années 2000 (1.9l TurboD, 1.9l D, etc...)
- BandiPetit mécano
Mer 27 Sep 2017, 02:19
Je tiens juste à vous dire que la bougie et toujours dedans (la partie chauffante de la bougie) je rappelle que le filetage n'a rien, pas gripper c'est juste la petite partie chauffante (que ce soit claire) Bon la voiture à dépasser les 2000 km depuis et toujours bloquer, coriace la petite donc à mon avis elle est prête à passer le restant de sa vie bien au chaud dans maman:louver:
à part quelque broutage au démarrage tôt le matin et qui dure 150 mètres environ, après plus rien, moteur tourne normalement.
Voilà c'était juste pour vous dire que c'est toujours dedans et ça restera (perso, je pense que même en ayant chauffé à mort le moteur, elle ne serait pas venu sinon depuis et pourtant elle a fait chauffer le moteur dans les embouteillages et pousser les rapports, seconde et 3ème mais rien) elle aurais déjà sauter à la première chauffe moteur..
Voilà, merci à vous et je ne manquerais pas de vous prévenir si un jour elle décide de plier bagage et se tirer de son trou...
- Laurent BojkoNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : autodidacte et passionné
Mer 27 Sep 2017, 09:33
il existe aussi le décalaminage egr de chez bardal qui est très efficace tu en met dans le puit de ta bougie cassée laisse le une demi journée cela transforme la calamine en bouilli et ça devrait venir, j'ai déjà tester ça a marché
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Sam 30 Sep 2017, 01:31
Slt, je serais toi je laisserais comme ça, de plus le véhicule à dépasser les 2000kms avec le morceau dedans donc il y restera. Après, mettre un produit décalaminant pourquoi pas mais faut vraiment être sûr que ça s'éjecte car là si elle tombe t'es mort
La puissance n'est rien sans la maîtrise
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ 106 1.5D an 1995 ] bougie de préchauffage cassée
- [ TOYOTA 2.0D-4 Dan 2004 ] bout céramique d'une bougie de préchauffage cassée
- [ Citroen C5 (2) 1.6 hdi 110 an ???? ] Bougie de prechauffage peut deteriorer le Fap ?
- [ Citroen berlingo 1.9d an 1998 ] problème bougie de préchauffage
- [Vito 110 cdi] Bougie cassée dans culasse
