- mistaMécano
- Nombre de messages : 290
[ Saab 9-5 2.3 aero an 2002 ] Problème ralenti élevé (résolu)
Mer 27 Sep 2017, 13:36
Salut les amis je cherche de la documentation concernant une Saab 9-5 2002 2.3 aéro j ai un problème de ralenti élevé avec voyant moteur je n' ai pas eu l occasion de faire un diag si qqn a déjà eu de l expérience à ce propos
Mci
Mci
- mistaMécano
Re: [ Saab 9-5 2.3 aero an 2002 ] Problème ralenti élevé (résolu)
Mer 27 Sep 2017, 19:31
salut si quelqu un a de la documentation sur le vehicule je suis preneur merci
Jeu 28 Sep 2017, 05:45
Pas évident de trouver des infos sur les SAAB ....
Pour le problème de ralenti, commence par vérifier l'ensemble des durites d'air car un problème de ralenti provient souvent d'une prise d'air.
- mistaMécano
Jeu 28 Sep 2017, 07:50
Salut l ami ceds oui effectivement pas évident cela dit j avais penser aussi à vérifier les durites et faire un diagnostique par la même occasion une fois la voiture sous la main si en attendant quel qu'en aurait une rta ce serait sympa merci pour vos conseils
- mistaMécano
Mar 03 Oct 2017, 21:06
salut les amis voila je viens au nouvelle par rapport a la panne du ralenti élevé après lecture du code défaut il signalait un problème " de rappel de ressort performance faible"
ce ressort de rappel est situé au niveau du corps du papillon mais impossible y accéder le papillon était assez sale egalement meme apres nettoyage code defaut toujours present meme apres un reset de ce papillon
au final tout est rentré dans l ordre en remplacant le corps du papillon
encore merci pour votre aide cdl
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 03 Oct 2017, 21:11
mista
Merci pour ce retour d'information toujours bénéfique pour celles ou ceux qui se trouveront peut-être confronté un jour à ce problème sur ce même type de véhicule
Bonne soirée
- mistaMécano
Mar 03 Oct 2017, 21:31
salut l ami et merci encore a la prochaine pour de prochains aventures
cdl
cdl
Mer 04 Oct 2017, 05:00
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t17373-les-fiches-pratiques-et-problemes-moteur-resolus-saab
- [ AUDI A4 1.9 TDI 130 an 2002 ] ralenti élevé + tour minute qui grimpe soudainement (résolu)
- [ FORD Fiesta 1.4 TDCI an 2002 ] problème de ralenti élevé à chaud
- [ SAAB 9-3 Aero Ess 2.0 Turbo 2004 ] Problème de démarrage
- [ Nissan X-trail VDI an 2002 ] Moteur accelère tout seul au démarrage à froid
- [Bmw E30 316 coupe ? M10 an 1996 ??? ] Problème de ralenti élevé
