[ Peugeot 307 1.6 hdi 110 an 2006 ] Plus de puissance Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
Tonydurant
Emploi : Électromécanicien
Niveau technique automobile : Intermédiaire
[ Peugeot 307 1.6 hdi 110 an 2006 ] Plus de puissance Empty [ Peugeot 307 1.6 hdi 110 an 2006 ] Plus de puissance
Sam 14 Oct 2017, 16:51
Tout d’abord bonjour à tous je souhaite vous expliquez mon problème je n’ai plus du tout de puissance sur mon véhicule et aucun défaut d’allumé !! D’après le passage à la valise j’avait mon capteur de recopie hs !!
Donc suite à cela remplacement :
-capteur de recopie toujours meme problème
-électrovanne pression de turbo
-Tuyaux de  dépression
-débitmètre
-Vanne EGR
Et toujours le même problème une âme charitable pourrait il m’éclaircir sur le sujet svp ?
Merci à vous
Tonydurant
[ Peugeot 307 1.6 hdi 110 an 2006 ] Plus de puissance Empty Re: [ Peugeot 307 1.6 hdi 110 an 2006 ] Plus de puissance
Sam 14 Oct 2017, 16:59
Également testé le levier de géométrie variable aucun point dur !!
Sam 14 Oct 2017, 18:57
:bienvenue:
Tonydurant
Que dit la pompe de gavage assure t'elle assez de débit jusqu'à l'injection  Question
A suivre ...
[ Peugeot 307 1.6 hdi 110 an 2006 ] Plus de puissance Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 307 1.6 hdi 110 an 2006 ] Plus de puissance 340936 [ Peugeot 307 1.6 hdi 110 an 2006 ] Plus de puissance 695331 albatros
[ Peugeot 307 1.6 hdi 110 an 2006 ] Plus de puissance Bmw K1200RS
Laure B
Laure B
Sam 14 Oct 2017, 19:02
Suite au message d'Albatros ( coucou !),as tu remarqué un bruit moteur, une fumée anormale à l'échappement ?
As tu vérifié le pot catalytique ?
Tonydurant
Sam 14 Oct 2017, 19:17
Non pas de bruit anormal ,aucune fumée, juste un cruel manque de puissance après il y a un léger jeu dans la turbine mais je pense que cela doit être un jeu fonctionnel (léger) !!? Qu’entend tu par pot catalytique ? Mon véhicule ne possède pas de FAP.
Tonydurant
Sam 14 Oct 2017, 19:18
J’ai comme l’impression que la Wastegate n’actionne pas Le géométrie variable !!
Sam 14 Oct 2017, 19:39
study
Tu écris, je cite: Qu’entend tu par pot catalytique ? Mon véhicule ne possède pas de FAP.
Le filtre à particule fait lui aussi partie de la ligne d'échappement mais est réservé aux moteurs diesel. Placé après le pot catalytique, il permet d'éliminer d'autres particules fines composées le plus souvent de carbone. Il est depuis le 1er février 2011 obligatoire sur les véhicules diesels neufs.
A suivre ...
Tonydurant
Sam 14 Oct 2017, 19:43
On est d’accord mais je sait également que le fap est une source d’ennuis sur les véhicule Diesel sur mon véhicule je n’en possède pas donc je peut éliminé l’hypothèse du filtre à particule .....
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
Dim 15 Oct 2017, 10:27
salut l ami de quel annee est la 307 ? au niveau des valeurs en temps reels concernant injection ( pression en temps reel et valeurs attendues sont ok?
les durites autour du turbo ok?
Tonydurant
Dim 15 Oct 2017, 10:33
Salut alors elle est de 2006 !! Euh la serieux tu me pose une colle comment voit tu cela ? Je pense qu’il faut une valise
Tonydurant
Dim 15 Oct 2017, 10:40
Je comprend pas pk j’ai pas de dépression sur mon tuyaux de Wastegate
