[Saxo 1.5 D] Désamorçage gasoil - Page 2 Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
Fiat Punto 95
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où ce trouve les bougies.
[Saxo 1.5 D] Désamorçage gasoil - Page 2 Empty Re: [Saxo 1.5 D] Désamorçage gasoil
Lun 22 Jan 2007, 20:45
Pourrais tu m'envoyer un schema (meme d'un autre modele) pour voir.
Merci beaucoup
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
Lun 22 Jan 2007, 20:47
C'est dans le compartiment moteur alors? Combien coute cette pièce?
Z1000BOY
Z1000BOY
Masculin Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Lun 22 Jan 2007, 21:07
dsl , j'ai ni photos ni shema sous la main.
dans le compartiment moteur , tu as derriere la baterie une poire en caoutchouc..c'est la pompe d'ammorcage et elle fait office d'anti retour apres filtre a gasoil.
cela arrive souvent qu'elle soit poreuse et prends l'air.
tu peut la controler en la demontant.
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
Mar 23 Jan 2007, 08:57
Mais comme tu viens d'expliquer la pompe d'amorçage, cela a été changé aussi.
Merci beaucoup
Z1000BOY
Z1000BOY
Mar 23 Jan 2007, 19:42
ben reste les tuyaux....raccords etc....
a bientot !
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
Mer 24 Jan 2007, 18:16
Bonjours,
Voila mon problème:
Quand je mes la voiture en marche le matin, elle tourne un peu mal, j'ai des bulles d'air dans le gasoil.
Puis quand j'ai roulé plus ou moins 5 km elle tourne bien.
J'ai changé le tuyaux qui va au filtre a mazout.
J'ai changé aussi la pompe qui se trouve aussi près du filtre.
J'ai purgé.
Mais ces toujours la mêmes choses.
Que dois je faire?
Voila j'avais mis un anti retour je l'avais mis juste a l'entrtee du filtre sur le tuyau venant du reservoir. Et la voiture s'éteignait de plus souvent.
Maintenant j'ai enlever la pompe d'armocage et je l'ai mis en direct.
Est ce que ce probleme d'air va s'enlever en le mettant en direct?
Et si on met on ordinateur pour voir les pannes est ce qu'il vont trouver ou vient ce problème de bulle d'air?
Car cette panne me gene beaucoup?
Je sais il faudrait changer les tuyaux et joints mais lesquels tuyaux faudrait t'il changer? Je ne peux pas les changer tous mais peut être que vous pourriez me fixer sur lequels a changer pour plus avoir ce problème.
Merci d'avance
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 24 Jan 2007, 19:56
Avec "l'ordinateur" tu ne serras pas si ça vient de bulles d'air!
tu peu aussi regarder l'electrovanne située sur la pompe avec un fil qui arrive deçu (deja eu le coup, elle se coupait par moment! ), si tu peu fait une photo de ton moteur pour avoir une idée visuel!
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
[Saxo 1.5 D] Désamorçage gasoil - Page 2 Empty Citroen Saxo 98 1500 D (Voici ou se trouve les bulle d'aire)
Mer 31 Jan 2007, 17:04
Bonjours a tous,
Voila j'ai pris une photos du moteur pour vous montrer ou se trouve les bulle d'aires.
https://servimg.com/view/11039105/1
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mer 31 Jan 2007, 17:39
Tu ne vois pas une fuite quelque part ? Le matin quand la voiture n'a pas tourné.
La vis de purge est-elle bien serrée ?
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
Mer 31 Jan 2007, 18:35
Non, je ne vois pas de fuite. OUI la vis de purge est bien serré.
Mais le matin le moteur tourne mal a cause des bulle d'air
dans la photo que j'ai mis pour vous montrer
la je vois des bulle d'aires dans ces tuyaux
Merci beaucoup
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 31 Jan 2007, 18:36
essai en demontant le flotteur de l'electrovanne, et vois si elle tourne normalement ou si sa coutinu! [Saxo 1.5 D] Désamorçage gasoil - Page 2 Nickel
Fiat Punto 95
Emploi : magasinier
Ven 02 Fév 2007, 18:28
bonjours,
Ou se trouve le flotteur de l'electrovanne? car j'ai regardé et je n'ai pas trouvé.
Pouvez-vous me le montrer dans la photo?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 02 Fév 2007, 19:25
il faut demonter ton electrovanne et tu retire la partie centrale (celle qui bouge), fait attention il y a un petit ressort ne le perd pas, ensuite tu remonte ton electro et tu demarre et tu verras si ton probleme persiste!
PS: pour arreter ta voiture apres ton essai, il te faudras la caler, normal tu auras retirer le flotteur qui sert à l'arreter!
