- NukerStarNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ok
[ Renault Mégane scenic 1.6i 90cv ess an 1998 ] Ralenti qui baisse
Sam 21 Oct 2017, 11:46
Bonjour tout le monde !
j'ai un problème sur ma voiture : Mégane scenic ( JA/FA) 1.6i 90cv essence boite manuel.
En gros dès que je suis à l’arrêt ( feu rouge ou autre ) le ralenti est parfois instable , c'est à dire que je suis a environ 500 t/m et l'aiguille d'un coup descend pour presque caler puis remonte se stabilisé au niveau normal et ainsi de suite 2/3 fois pendant 1,2 ou 3 minutes
à votre avis d'ou cela peut il provenir et comment régler le problème ?
Merci bcp ! ( si vous avez besoin de plus d'informations ou de photos , je peux les fournir sans probleme )
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Mégane scenic 1.6i 90cv ess an 1998 ] Ralenti qui baisse
Sam 21 Oct 2017, 12:17
NukerStar
Comme il est demandé dans la CHARTE du forum, merci d'indiquer le kilométrage général de ce Scénic
L'entretien carnet constructeur est il à jour notamment le filtre à essence vu le symptôme de ralenti instable
A suivre ...
- NukerStarNouveau
Emploi : ok
Sam 21 Oct 2017, 16:18
Ok dsl ^^
Ma voiture à 249000 km ; pour le filtre à essence j'en ai aucune idée . Le symptôme se produit simplement à l'arrêt
- albatrosTech-modo
Sam 21 Oct 2017, 18:43
Tu écris, je cite: Merci bcp ! ( si vous avez besoin de plus d'informations ou de photos , je peux les fournir sans problème )
J'ai besoin de plus d'informations ,notamment quand je demande si l'entretien est à jour dont fait parti le filtre à essence ou depuis quand date sa dernière révision complète ( vidange moteur + filtre à huile + filtre à air + réglage moteur (allumage / carburation) ...etc ...
Tu écris, je cite: Le symptôme se produit simplement à l'arrêt ... moteur froid ou chaud ou les deux
A suivre ...
- NukerStarNouveau
Emploi : ok
Dim 22 Oct 2017, 01:52
En fait je viens de vérifier et le carnet n'est pas à jour du tout. J'ai acheté la voiture il y a de cela 2 mois , donc je n'ai pas vraiment d'infos ou de date sur quand date la dernière révision. En ce qui concerne le ralenti qui descend puis remonte , cela se produit à chaud ( 90°) - donc à l'arret le ralenti est de 750 tours par minutes , puis ca descend a presque 550 ( voiture qui tremble comme si elle allait caller ) puis l'aiguille remonte a 750 stable et ca le fait plusieurs fois a l'arret , parfois jamais , c'est presque aléatoire.
- albatrosTech-modo
Dim 22 Oct 2017, 05:11
Bon ben je pense qu'il serait grand temps de consacré du temps pour faire une bonne révision à ta Scénic car voici le lien des révisions Constructeur : RENAULT MEGANE SCENIC 1.6i 90 8V 5P 1996-09 > 1999-08
http://www.reparmax.com/entretenir-voiture/renault/megane%20scenic-i/plan-39219
Ton véhicule affiche 249000 kilomètres donc vérifie si le kit de distribution a été fait à 240000 kilomètres comme l'indique le carnet d'entretien sinon en cas de rupture de la courroie, tu risques tout simplement de casser le moteur
A suivre ...
- NukerStarNouveau
Emploi : ok
Dim 22 Oct 2017, 10:27
mais du coup tu penses que cela vient d'ou ?
- albatrosTech-modo
Dim 22 Oct 2017, 11:10
Bon je pense que comme tu ne sais pas de quand la dernière révision et ce qui a été changé sur cette Scénic avant que tu l'achètes, il faudrait contrôler voir changer les bougies + le filtre à air + le filtre à essence ... on commence par çà
A suivre ...
- NukerStarNouveau
Emploi : ok
Dim 22 Oct 2017, 11:27
Ok d'accord je vais faire ça , j'oubliais de préciser , et peut être que c'est lier mais dès que je passe la premier et débraye + accélère la voiture tremble ( donc faut que je lui fournisse un bon régime ) et ce ci se passe à froid et parfois à chaud
- albatrosTech-modo
Dim 22 Oct 2017, 11:54
A mon avis vu le kilométrage 249000 kilométrage avec le symptôme de la voiture qui tremble ... ça sent l'embrayage (disque + butée voire le mécanisme) fatigué pour le savoir il y a 6 tests à faire que je pourrais t'indiquer par la suite
PS: lorsque tu contrôle le niveau d'huile moteur avec la jauge manuelle ... de quelle couleur est l'huile
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 22 Oct 2017, 15:20
Pour avancer dans le sujet, je te conseille dans un premier temps de suivre les conseils d'Albatros, c'est à dire mettre l'entretien à jour pour savoir où on en est, ensuite il sera peut-être temps de nettoyer le boitier papillon et le by-pass de ralenti et traquer une éventuelle prise d'air.
- NukerStarNouveau
Emploi : ok
Lun 23 Oct 2017, 15:27
oui je pense changer les deux filtres ( air et essence ) ce week end - si le probleme persiste , a ce moment la je verrais pour le boitier à papillon etc.
voila les photos que j'au pris pour l'huile : gyazo(.)com/a66e341c37f9d07e6bf09bb6471ce45d
i.gyazo(.)com/2d711073b08c4d256c0c2465e03d3bf4.png
i.gyazo(.)com/1cc2ded676bed0a013cede662bc5ac40.png
et une vidéo du probleme : photos(.)app.goo(.)gl/SHr0SP0cKTX15KoJ3 - mais malheureusement dès que j'ai filmé a ce moment , c'était vraiment faible , normalement , le ralenti baisse encore plus bas et remonte ( et oscille de cette manière la )
P.S : je viens de remarquer ça sur le moteur , qu'en pensez vous ? peut être que c'est a cause de ca : i.gyazo(.)com/ea126a71b66cd6f7e406f326bfe42399.png
P.S² : étant donné que je ne peux pas poster de lien , j'ai mis les points entre parenthèse
P.S3 : en cherchant un peu , je viens de me rendre compte d'un truc - un jour mon frère a débrancher la batterie je sais plus pour quelle raison et la en lisant plusieurs forums , il faut que je fasse une réinitialisation du calculateur ! qu'en pensez vous ?
merci bcp :)
merci bcp :)
