[ Porshe Boxter s 986 3.2 260 an 2002 ] Problème électrique  Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
Anto Lvg
Anto Lvg
Niveau technique automobile : Bac
super [ Porshe Boxter s 986 3.2 260 an 2002 ] Problème électrique
Mer 13 Déc 2017, 08:50
Bonjour à tous, [ Porshe Boxter s 986 3.2 260 an 2002 ] Problème électrique  Coucou
Tout nouveau sur ce forum j'espère bien trouver de l'aide à mon problème, petit soucis sur ma porshe boxter s 986, le soucis est le suivant: quand je branche la batterie, le contact se met tout seul (je peut enlever la clef du neyman le contact reste) en gros le +apc se fait tout seul sans l'aide du contacteur à clef, je peut tout de même démarrer le véhicule mais je ne peut pas l'arrêter normalement,( je suis obligé d'enlever le fusible de gestion d'allumage...). Si quelqu'un aurais eu cette panne "improbable" et aurais la solution ça m'aiderai énormément !
Merci !!
Ce que j'ai déjà controlé:
Fusible ok
Relais ok
Contacteur à clef ok
super Re: [ Porshe Boxter s 986 3.2 260 an 2002 ] Problème électrique
Jeu 21 Déc 2017, 12:01
Salut , [ Porshe Boxter s 986 3.2 260 an 2002 ] Problème électrique  Ring23
Moi j'ai connu  Porsche mais un autre  temps ou j'étais chez "Vw-Audi Porsche" ,maintenant c'ce sont  les Bmw 20 ans dans le réseau , mais une idée quand même ,est ce que tu as vu le contacteur en bout de neiman ,c'est peut être celui que tu cite ,ou peut être sur Porche est ce  un boitier qui gère les sorties + 15 après contact ?
A suivre  [ Porshe Boxter s 986 3.2 260 an 2002 ] Problème électrique  Nickel
mvcars2003 aime ce message
mvcars2003
mvcars2003
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Jeu 07 Jan 2021, 14:54
Je confirme l'idée de BMW PASSION.
Le problème est bien connu chez Porsche avec le Neiman complet qui coûte si mes souvenirs sont bon environ 200€ HTVA.
C'est le boitier qui est au bout du neiman qui se fêle et donc ne travail plus comme il devrait.
A l'époque je me souviens qu'il était impossible de remplacer que la partie fêlé.
[ Porshe Boxter s 986 3.2 260 an 2002 ] Problème électrique  99634711
Le remplacement n’étant pas trop compliqué sauf si tu as une boite tiptronic, il y a un cable en plus à détacher qui est assez ennuyant mais faisable.
Voila pour l'info.
Si le problème est déjà réglé tant mieux, sinon peut-être que cela pourrait servir à d'autres.
Ciao
BMW PASSION aime ce message
Jeu 07 Jan 2021, 15:26
Salut  mvcars2003
Merci c'est sympa d'avoir relancé le truc ,mais tu pense bien que depuis
Décembre 2017 , il a résolu son problème par contre comme d'habitude il
a simplement oublier de nous le dire ,mais bon je commence à être habitué
à ce genre de nouvelle mentalité !
Merci et bonne journée  [ Porshe Boxter s 986 3.2 260 an 2002 ] Problème électrique  340936
Cordialement JC
mvcars2003
mvcars2003
Jeu 07 Jan 2021, 15:39
Salut BMW PASSION,
Oui je me doute bien que le problème est résolu, mais si jamais il y en a d'autre au moins il aura la solution.
Effectivement à partir du moment ou ils ont une réponse ou solution, on ne les entends plus.
Sauf s'ils ont à nouveau un problème... [ Porshe Boxter s 986 3.2 260 an 2002 ] Problème électrique  737150 [ Porshe Boxter s 986 3.2 260 an 2002 ] Problème électrique  737150
Ciao
Jeu 07 Jan 2021, 15:47
mvcars2003 a écrit:Salut BMW PASSION,
Ciao
Merci de ta réponse ,je vois que nous sommes bien sur la même longueur d'ondes ,
de toute façon d'ici quelques semaines ,je vais arrêter ma fonction de modérateur sur
le Forum ,par ce que cela fait + de dix ans ,alors stop ,j'y serais juste comme membre .
A Bientôt ami Belge  [ Porshe Boxter s 986 3.2 260 an 2002 ] Problème électrique  Oui
mvcars2003
mvcars2003
Jeu 07 Jan 2021, 15:58
Re BMW PASSION,
Modérateur c'est un peu comme être responsable d'atelier, donc tu retourne comme un technicien et plus responsable... lol!
Après je peux comprendre que tout le travail fourni pour si peu de reconnaissance cela peut être fatiguant.
J'ai arrêtez depuis bien longtemps d'attendre la gratitude des personnes.
Triste nouvelle car tu es un pilié sur le site comme je peux le constater, mais si tel es ton choix il sera respecté pour ma part.
Ciao
