- SaladinNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Nada
[ Fiat Palio MK1 1.6 jtd an 2005 ] courts rapport/faiblesse de moteur/conso élevé
Dim 31 Déc 2017, 14:17
Bonjour, l’année Dernière j'ai acheté une Fiat Palio coupe MK1 Mod: 2005 diesel, accidente de l’avant mais les dégâts ont été sur le châssis seulement le moteur a été intacte, j’ai réparé le problème du carrosserie mais il me reste un souci mécanique pur, genre la voiture a des très courts rapports de vitesse et elle consomme 5L/60Km et c’est anormal même selon l’ancien propriétaire il l’a conduit et il a dis comme remarque « elle tire plus comme avant » sur autoroute quand tu passe au 5ème rapport des l'arriver a la barre du 60km le moteur tire jusqu’a 80km/h puis ça commence à crier genre il est pleins.. ça peut atteindre les 140km/h mais le moteur arrive au bout de s’exploser, et au démarrage a froid le matin la voiture fait une fumée blanche pour qlq secondes
1er rapport : 0- 17km/h
2eme rapport : 17 - 25km/h
3eme rapport : 25 - 39km/h
4eme rapport : 40 - 60km/h
5eme rapport : 60 - 80km/h (après le moteur accélère en difficulté)
J’ai changé le kit de la boîte à vitesse complètement neuf (Valeo) , injecteur taré, réglé et Check c OK, filtre carburant/huile/air et vidange Castrol Premium
la voiture est première main et a 120.000km bien entretenu
je doute que c'est la pompe a gasoil, pouvez vous m'aider SVP
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Fiat Palio MK1 1.6 jtd an 2005 ] courts rapport/faiblesse de moteur/conso élevé
Mar 02 Jan 2018, 20:57
Bonsoir Saladin,
Il serait bien de faire un teste de compression.
- SaladinNouveau
Emploi : Nada
Ven 05 Jan 2018, 08:43
Bonjour William51,
Suite à votre réponse, j’ai cherché chez des garages locaux et aucun d’eux n’as voulu effectuer le test de compression, y a t’il d’autres choses que je peux faire svp
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 05 Jan 2018, 09:00
Bonjour Saladin,
Si vous ne pouvez le faire vous même en investissant dans un coffret d'un manomètre de compression (moteur diesel) + la RTA (revue technique automobile de votre FIAT Palio), il vous reste le choix de prendre contact avec un concessionnaire FIAT pour effectuer le contrôle
Vous écrivez, je cite: au démarrage a froid le matin la voiture fait une fumée blanche pour qlq secondes
Es-ce qu'il y a une odeur de GO au démarrage (problème de combustion)
Pour le problème de manque de puissance dans quel état se trouve la vanne EGR également le débimètre
A suivre ...
- SaladinNouveau
Emploi : Nada
Ven 05 Jan 2018, 09:18
Bonjour Albatros,
Les mécaniciens ici préfèrent largement les nouvelles caisses par ce que ils gagnent beaucoup de leur interventions, pour cela aucun n’as voulu toucher à une palio de 2005, sinon pour la concessionnaire Fiat, ils ont dit qu’ils acceptent plus les palois chez eux, ce qu’il Me reste c’est d’acheter le kit et effectuer le test pendant un week-end,
Concernant le démarrage à froid, la fumée blanche qui sors à une odeur normal d’exhaust, aussi y a des cliques dans le moteur .. genre des coupures genre normal click normal click click normal après 30 secondes max le moteur tourne normal, je précise que le moteur n’et J’aima toucher par un mécano ou une panne il est comme neuf, je doute que ça sera la pompe pcq y a une perte de force des fois accompagné pas une immense consommation spécialement si tu accélère durement et des courtes rapports .. Merci beaucoup pour votre intervention et votre aide
- albatrosTech-modo
Ven 05 Jan 2018, 09:25
Vous écrivez, je cite: sinon pour la concessionnaire Fiat, ils ont dit qu’ils acceptent plus les palois chez eux
Un concessionnaire qui n'accepte pas de contrôler un de leur produit ( PALIO ) qui n'a que 13 ans de service ... pas très Professionnel à mon avis ... vous êtes vous renseigner dans une autre concession FIAT
PS: Merci pour toutes ses informations ... mais quand est il de l'état de la vanne EGR + du débimètre ont ils été contrôlés récemment voire nettoyer pour la vanne
A suivre ...
- SaladinNouveau
Emploi : Nada
Ven 05 Jan 2018, 10:38
Les concessionnaires ici sont géré par des entreprises locaux, alors chacun applique ses lois, sauf les allemandes qui ont un système unifié imposé par la maison mère, alors j’ai fait un petit vidéo mais je ne peux partager le lien à cause de la politique du forum, si vous pouvez je peux vous envoyer le lien sur mail ou autre et je vous remercie énormément pour votre aide
- albatrosTech-modo
Ven 05 Jan 2018, 10:49
Toujours pas de réponse au sujet de la vanne EGR + du débimètre, je me répète ont ils été démontés,vérifiés voire nettoyer pour la vanne EGR car le filament extrêmement fragile d'un débimètre ne se nettoie pas par contre on peut contrôler avec un multimètre son bon fonctionnement
Pour votre vidéo pourquoi pas, je suis curieux de nature, je vous donne mon adresse mail " loupbreton89@gmail.com "
A suivre ...
- SaladinNouveau
Emploi : Nada
Ven 05 Jan 2018, 11:02
Alors pour vous expliquer.. avant l’accident la voiture a été normal et comme neuf, après l’accident , collision côté conducteur en avant, le châssis a été endommagé de devant et la radiateur a revenu vers la pompe à gasoil et une support moteur côté conducteur à été cassé, après le redressement et l’adjutement j’au remarque les symptômes sujet de mon topic, je ne pense pas que ça sera la vanne EGR, débitmètre jsp faut un Check,
Vidéo envoyé et je vous remercie pour l’aide apporte
- Contenu sponsorisé
- [ Fiat Palio 16v an 2006 ] Moteur démarre puis s’arrête
- Les problèmes résolus et les fiches pratiques moteur FIAT PALIO
- [ Fiat palio 1.2 essence an 1999 ] s'arrete lorsque le moteur est chaud (résolu)
- [ Fiat Multipla 1,9 JTD an 2005 ] Moteur ne demarre plus (résolu)
- [ fiat scudo 1.9 jtd an 2005 ] Probleme moteur claque et broute
