- BandiPetit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : Technicien maintenance
Niveau technique automobile : Base++
[ BMW E46 320d M47 an 2001 ] régime moteur ne change pas chauffage en marche
Jeu 08 Fév 2018, 01:57
Bonjour, encore un petit problème.
J'ai remarquer que mon régime moteur ne changeait pas lorsque je mettais le chauffage en marche.. ce qui m'a surpris c'est quand j'ai pris celle de ma femme, je trouvais que le régime était assez élever et lorsque j'ai coupé le chauffage, le régime c'est baisser à un niveau normal 750trs environ.. du coup pour tester j'ai remis le chauffage et le régime à augmenter.. vous allez me dire que c'est normal, ça consomme du courant donc il faut compenser mais sur la mienne ça ne le fait pas et du coup qu'est ce qu'y peux provoquer ce genre de "dysfonctionnement"??
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] régime moteur ne change pas chauffage en marche
Jeu 08 Fév 2018, 18:20
Il n'est pas préciser si l'autre bmw essayée était un moteur diesel ou à essence
c'est important !
A +
c'est important !
A +
- BandiPetit mécano
Ven 09 Fév 2018, 01:07
Salut, autant pour moi ce sont les mêmes moteur, deux phases 1, 136cv c'est pour ça que ça m'a interpeler.. C'est pratique dans un sens d'avoir deux véhicule différent mais même moteur (berline et touring) comme ça au moins on sais de suite si quelque chose ne va pas je me suis aussi aperçu que la direction était beaucoup plus dur sur la berline que la touring.. celle qui est plus dur à une huile marron au lieu d'être rouge, j'ai commencer à la remplacer en aspirant mais p)as d'amélioration pour l'instant.. bon ça c'est un autre sujet..
- [ Fiat punto 2 an 2001 ] comment on change la veilleuse et le câble du capot moteur
- [ BMW e46 320d an 2001 ] Fonctionnement chauffage auxiliaire
- [ BMW E46 320D M47 an 2001 ] Problème électrique chauffage auxiliaire
- [xsara 2l HDI 90cv 2001] CALLAGE MOTEUR + PB REGIME MOTEUR
- [ BMW E46 316 TI an 2001 ] Moteur qui broute à bas régime.
