[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames Techni10
Fafair
Masculin Nombre de messages : 71
Emploi : Maintenance
[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames Empty [ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames
Jeu 15 Fév 2018, 20:43
Ma Scénic 2 ne veut plus démarré après passage a la valise il y a le code :
DF097 Capteur d' abre à cames - Pas de signal - Permanent
Apres  plusieurs test recalage distribution, aac neuf, j'ai enlever la poulie d'abre à cames et j'ai vu sa photo ci dessous. vous en pensez quoi de la poulie ? a votre avis faut la remplacer ? et le pignon est toucher aussi un peu, faut t'il le remplacer ou si je la brosse un peu sa peut passer ?[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames P8021510
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames Empty Re: [ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames
Jeu 15 Fév 2018, 20:55
salut l ami dis moi au niveau cablage et tension et capteur sa donne quoi?
Fafair
Jeu 15 Fév 2018, 21:10
J'ai tester la voie 2 = 3.5 v contact mis  , voie 1 et 3 = 12 v
j'ai verifier continuité 1 et 2 c'est ok
le capteur il est neuf
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 17 Fév 2018, 19:05
Bonsoir
Il est possible que le capteur soit trop éloigné de sa cible. A voir.
mista
mista
Sam 17 Fév 2018, 19:55
salut l ami dis moi tes couleurs de fil est gris blanc orange....
en principe tu devrais avoir une alimention (5v) apres contact+ masse+ fil signal
comment as tu pris t mesures ?
Fafair
Dim 18 Fév 2018, 10:07
j'ai bien vérifié la position du capteur aac je l'ai bien positionner maintenant dans la valise il est plus permanent mais intermittent. Mais mesure entre la voie 1 orange et 3 blanc ou vert je trouve 12 v et la voie 2 gris signal contact mis + permanent je trouve 3.4v mais je vais le teste en + apres contact je vous tien o courant .
j'ai vérifier le 3 contact mis 12 v , la continuité de la voie 1 et la voie 2 = 0 ohmetre
Fafair
Lun 19 Fév 2018, 10:42
j'ai vérifier le fil du signal + après contact connecteur brancher sa varie entre 1.50v , 2.40v - 1.60v , 2.55v
mista a écrit:
bleualpine a écrit:
Lun 19 Fév 2018, 11:25
study
Bonjour Fafair
As  tu remplacé le capteur AAC Question
https://www.oscaro.com/capteur-position-d-arbre-a-cames-renault-scenic-ii-1-9-dci-120cv-3946-17539-1818-gt#1818
ATTENTION c'est un capteur à effet Hall ... explications ci-dessous:
A suivre ...
[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames 340936 [ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames 695331 albatros
[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames Bmw K1200RS
Fafair
Lun 19 Fév 2018, 11:29
salut albatros
Oui j'ai changer le capteur aac c'est un neuf que j'ai mis
Lun 19 Fév 2018, 11:46
scratch
D'accord mais comme l'écrivait " bleualpine " Il est possible que le capteur soit trop éloigné de sa cible. A voir.
Quand est il aujourd'hui ... as tu contrôlé l'espace entre le capteur et sa cible sinon le signal est mal analysé par le calculateur Question
A suivre ...
Fafair
Lun 19 Fév 2018, 12:05
okay je sais pas ou elle est la cible du aac, mais j ai entendu qu'elle se trouve dans l'arbre a cames.
Si tu sais elle se trouve ou la cible je vais verifier , j'ai pris les mesures du signal du coup je sais pas si elle sont bien analyser pas le calculateur ou pas .
albatros a écrit:
Fafair
Mar 20 Fév 2018, 10:29
J'ai refait la distribution fois et j'ai regarder la cible du aac elle est sur la poulie d'abre a cames , la cible n'est pas eloigner de sont capteur, je devrais rechanger le aac pour un autre neuf ou je fait quoi d'autre ? car il reste plus que le pmh ou le calculateur injection
Mar 20 Fév 2018, 11:04
[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames 226546
Pour éviter de partir dans tous les sens, je pense qu'il serait intéressant de faire un diagnostic " valise " pour analyser le ou les codes défaut éventuels (capteur AAC, capteur PMH,calculateur) pour cibler le problème ... Question
A suivre ...
Fafair
Mar 20 Fév 2018, 11:44
Salut apres passage a la valise
Le Code defaut qui revient a chaque tentative de démarrage est :
DF097 Capteur d'abre a cames - pas de signal - permanant
le code est aussi P0340
Mar 20 Fév 2018, 12:18
scratch
P0340 Non Synchronisation vilebrequin = Capteur d'arbre à cames HS ou a nettoyer  Question
Ou la cible sur l'arbre à came est défectueuse, peux tu faire une photo de la cible plus le capteur   [ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames Forum68  Question
A suivre ...
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 20 Fév 2018, 14:09
Tel que les défauts remontent, il s'agit, soit d'un défaut de capteur, soit d'un défaut de cablage.
si ton entrefer est bon entre ta cible et ton capteur (en général 5 mm suffisent) il peut s'agir d'un défaut de cablage. Vu que tu as du 12V, il serait interessant de controler celui-ci entre le calculateur et le capteur.
Fafair
Mar 20 Fév 2018, 14:21
comme tu me la demande voila la photo
[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames Img_2010
la cible c'est celle ou il y a la référence .
Donc vu que le capteur est neuf, comment sa entre le calculateur est le capteur je revérifie la tension ?
Fafair
Mar 20 Fév 2018, 14:23
[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames Img_2011
pseudomecano
Emploi : EI
[ Renault Scenic 2 1.9 dci 120 an 2004 ] Problème de signal arbre à cames Empty avancé ?
Lun 08 Mai 2023, 12:37
Bonjour, j'ai un problème similaire sur mon scenic. Avez vous résolu votre problème de synchro ? si oui comment?
merci bonne journée.
