[ Peugeot 205 an 1989 ] Impossible de rouler à froid Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Spyller
Emploi : Étudiant
[ Peugeot 205 an 1989 ] Impossible de rouler à froid Empty [ Peugeot 205 an 1989 ] Impossible de rouler à froid
Ven 16 Fév 2018, 21:33
205 xr 1989 112.000km
À chaque fois que je prend la voiture, je dois préchauffer au moins 5/10minutes, et les premières en jouant de l'accélérateur car sinon elle calle (pas un problème de ralenti).
Si je ne le fais pas impossible de partir, dès que je lâche l'embrayage elle broute puis cale.
Et même une fois préchauffée, pendant quelques centaines de mètres j'ai des creux d'accélération.
(Comme si je n'appuyais pas sur la pédale alors que j'appuie)
J'ai déjà fait un nettoyage du carbu avec un produit fait pour, car les bougies étaient pleines de calamine.
Et rien.
Une idée pour me sauver la vie ? ^^ Car c'est très embêtant.
Merci beaucoup d'avance
[ Peugeot 205 an 1989 ] Impossible de rouler à froid Empty Re: [ Peugeot 205 an 1989 ] Impossible de rouler à froid
Sam 17 Fév 2018, 07:50
:bienvenue:
Spyller
Quel est le nom du carburateur et sa référence (solex), as tu fait le nettoyage des gicleurs notamment celui du ralenti, il serait peut-être intéressant de le démonter complètement et de le remettre en état avec un Kit de réparation Question
As vérifié s'il n'y a pas une prise d'air entre la semelle (bakélite) du carburateur et la pipe d'admission [ Peugeot 205 an 1989 ] Impossible de rouler à froid Nickel
PS: Les bougies pleine de calamine = carburation trop riche (pas assez d'air par rapport à l'essence) donc réglage du mélange air/essence dans le carburateur + la propreté du filtre à essence [ Peugeot 205 an 1989 ] Impossible de rouler à froid Nickel
A suivre ...
[ Peugeot 205 an 1989 ] Impossible de rouler à froid Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 205 an 1989 ] Impossible de rouler à froid 340936 [ Peugeot 205 an 1989 ] Impossible de rouler à froid 695331 albatros
[ Peugeot 205 an 1989 ] Impossible de rouler à froid Bmw K1200RS
Spyller
Emploi : Étudiant
Sam 17 Fév 2018, 20:00
Merci beaucoup !
J'essaie quand je peux, je tiens au courant, encore merci !
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 18 Fév 2018, 22:07
bonjour n'y aurait il pas plutôt un problème de starter il est manuel il faut regarder le règlage.
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
