[ Opel Vectra 2.0 16v 136 an 1999 ] perte de puissance Techni10
-25%
599 € 799 €
Titirally
Emploi : Intérimaires
Niveau technique automobile : Passionné
[ Opel Vectra 2.0 16v 136 an 1999 ] perte de puissance Empty [ Opel Vectra 2.0 16v 136 an 1999 ] perte de puissance
Jeu 22 Fév 2018, 00:38
Bonjour je possède une Opel Vectra cdx break de 99,2L 16v 136 chevaux.elle à eu une perte de puissance en roulant et à calé juste après.au redémarrage elle tourner sur deux cylindres et bloqué à 3500/t.aprés un passage à la valise le seul défaut sortie et un problème au capteur de vitesse.le voyant diagnostic et allumé,apres plusieurs recherches beaucoup parle du capteur pmh ou de la bobine d'allumage.y à t'il quelqu'un a qui ce problème et arriver où me donner des conseils. Merci d'avance
[ Opel Vectra 2.0 16v 136 an 1999 ] perte de puissance Empty Re: [ Opel Vectra 2.0 16v 136 an 1999 ] perte de puissance
Jeu 22 Fév 2018, 08:47
[ Opel Vectra 2.0 16v 136 an 1999 ] perte de puissance Ring23
Titirally
De combien est le kilométrage général de cette OPEL Vectra Question
Est-ce que l'entretien est à jour suivant le carnet du constructeur ( révisions, vidange moteur + tous les filtres ... bougies) Question
Il faudrait contrôler l'allumage à chaque bougie (étincelle bleue) [ Opel Vectra 2.0 16v 136 an 1999 ] perte de puissance Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Vectra 2.0 16v 136 an 1999 ] perte de puissance 340936 [ Opel Vectra 2.0 16v 136 an 1999 ] perte de puissance 695331 albatros
[ Opel Vectra 2.0 16v 136 an 1999 ] perte de puissance Bmw K1200RS
Titirally
Jeu 22 Fév 2018, 16:01
Bonjour,elle à 210 mille kms,l'entretien d'avant mon acquisition été pas parfait mais suivi. Je n'ai pas contrôler les bougies,elle sont pas vieilles m'ai il faut que je le fasse pour voir si c'est pas ma bobine
