Page 1 sur 2 • 1, 2
- kahanneNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : coursier
[ Citroen Jumper 2.5 tdi an 2000 ] Vibrations mystérieuses uniquement à 70Km
Jeu 22 Fév 2018, 10:45
Bonjour à la communauté, voici mon problème:
Depuis environ 6 mois j'ai remarqué des vibrations/tremblement quand je roule entre 70 et 80Km/h. Le volant ne bouge pas vraiment mais l'ensemble du camion est légèrement secoué latéralement.
Le phénomène est plus marqué en 4ième mais je le ressent également en fin de 3ième et tout début de 5ième.
De plus le ressentie est plus fort en cote que sur le plat et le problème n'est pas présent si je suis au point mort (ou débrayé) à 70km/h en descente par exemple.
J'ai parlé de mon soucis à différents garagiste mais aucun ne soupçonne la même cause.
D’où cela peut il venir ?
Merci d'avance
C'est un jumper Type 1 de 2000 2.5 TDI 140.000Km
Je joint une photo du moteur que ce soit plus parlant:
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen Jumper 2.5 tdi an 2000 ] Vibrations mystérieuses uniquement à 70Km
Jeu 22 Fév 2018, 10:50
Bonjour kahanne
Les différents garagistes soupçonnent quel élément
Je pense qu'il faudrait contrôler les silentblocs moteur et/ou de la boite de vitesse
A suivre ...
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Jeu 22 Fév 2018, 10:57
merci pour ta réponse rapide.
Alors, j'ai eu: pneus déformés, équilibrage, jantes voilées, silentbloc moteur, biellette de retour de couple, boite de vitesse, cardans...
- albatrosTech-modo
Jeu 22 Fév 2018, 11:13
Et tous ces éléments ont été contrôlés par les garagistes si OUI quelles en sont leur conclusion
A suivre ...
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Jeu 22 Fév 2018, 11:19
Non, certains m'ont dis d'entré que c'est le cardan droit, un autre que c'est sans doute les silentblocs, encore un autre que le train avant ne semble pas avoir de problème mais qu'il est impossible que cela vienne des silentbloc ou des cardans.
Enfin, peu importe, je me fait mon propre diagnostique.
Comment puis-je tester les silentblocs?
La boite?
La boite?
- albatrosTech-modo
Jeu 22 Fév 2018, 11:53
Les silentblocs ne sont pas facile à tester en commençant par un contrôle visuel ... voici une vidéo très explicite sur le sujet elle n'est pas un Français mais est sous-titrée en Français:
A suivre ...
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Jeu 22 Fév 2018, 12:07
Merci. En effet je sens des à-coups quand je passe les vitesse ou si j’accélère brusquement (particulièrement en première)
Je vois ou se trouve mes 2 silentbloc moteur gauche et droite mais il semble qu'il y en ai un sur la boite (biellette de retour de couple?), sous le moteur et la je n'ai pas la moindre idée d'ou il se trouve?
SB droite
SB gauche
SB droite
SB gauche
- albatrosTech-modo
Jeu 22 Fév 2018, 12:16
Contrôle aussi les rotules de direction, de suspensions de la manière suivante:
A suivre ...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Jeu 22 Fév 2018, 15:03
Suivant ce que les garagistes t'ont dit, je pense que tu peux en éliminer pas mal rapidement par toi même.
Déjà est ce que ce tremblement est apparu consécutivement à un choc? Si oui, tu peux suspecter une jante voilée par exemple si c'est apparu au fur et à mesure avec accentuation au fil du temps, on peut soupconner un élément d'usure
Pneus déformés: en passant ta main sur la bande de roulement de chaque pneu tu dois pouvoir senti les déformations par vague donc te faire une idée précise. Les pneus déformés sont aussi plus bruyants
équilibrage: c'est possible, difficilement détectable sans équilibreuse, parfois on peut s'apercevoir de l'absence d'un plomb d'équilibrage sur une des roues mais ce n'est pas évident
Jante voilée: il faudrait se remémorer au moins s'il y a eu un choc particulier car une jante ne se voile pas en roulant.
Biellette de retour de couple: vérification des jeux, tout comme les silent-blocs divers d'ailleurs
Boite de vitesse: difficilement vérifiable mais je ne vois pas en quoi ça génèrerait une vibration, à part si elle est completement secouée au niveau des sorties d'arbre mais dans ce cas je pense que tu aurais entendu un bruit
Cardan: possible il suffit de vérifier les jeux divers, les soufflets éventuellement défectueux.
Voila toute les vérifications à effectuer.
Pour ma part, je pense qu'il peut s'agir d'un silent-bloc de triangle, particulièrement un palier arrière, ou éventuellement un petit jeu dans une rotule de direction
Un turc simple, pour vérifier des jeux, dans une roue, un truc simple et banal est de donner un coup de pied dans les pneus avant, latéral et sur l'avant du pneu et voir si la roue bouge de façon anormale.
Il y a aussi une chose à vérifier ça peut être un balourd sur une transmission dû à la présence de gras ou de terre. Ca peut prêter à sourire mais j'ai déjà vu le cas.
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Jeu 22 Fév 2018, 16:44
Il ne me semble pas que le problème soit apparu subitement..
Je soupçonne fortement les silentbloc étant donné qu'à 70km/h au point mort il n'y à pas de vibrations donc pas de problèmes de pneu, jante etc
J'ai également de bon à-coup en première quand j'accélère brusquement.
Quelqu'un à t'il de la documentation concernant les silentbloc de triangle, Biellette de retour de couple ?
Emploi : commercial
Jeu 22 Fév 2018, 20:09
bonsoir
As tu une réaction dans le volant quand tu accélères brusquement?
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Jeu 22 Fév 2018, 21:37
Non, juste un à-coup général du camion
Emploi : commercial
Jeu 22 Fév 2018, 22:37
Il peut effectivement s'agir aussi de silent-blocs moteur. A vérifier aussi dans ce cas
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Ven 23 Fév 2018, 00:00
Oui, le moteur bouge mais impossible pour moi de dire ci c'est excessif ou non et donc si les SB moteur sont en cause.
Je peux faire une vidéo du démarrage du moteur éventuellement ?
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Sam 24 Fév 2018, 19:40
Quelqu'un à t'il de la documentation concernant les silentbloc, Biellette de retour de couple ?
Sam 24 Fév 2018, 21:54
Que veux-tu savoir ?
Passes moi les 8 derniers chiffres du numéro de série (commence par VF...).
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Dim 25 Fév 2018, 10:13
J'aimerais voir des schémas montrant ou se trouve la/ou les biellettes de retour de couple ainsi que les différents silentblocs autour des triangles.
Le numéro de série: VF7233J4215923349
Dim 25 Fév 2018, 23:02
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Lun 26 Fév 2018, 10:44
Merci beaucoup. Sur le schéma la biellette anticouple semble être en haut du moteur et non au niveau de la boite.
Mar 27 Fév 2018, 01:24
Le schéma montre tous les supports mais pas leur positionnement
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Lun 05 Mar 2018, 17:52
J'ai fini par le trouver.
Des avis sur son état de visu?
Emploi : commercial
Mar 06 Mar 2018, 11:16
Le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'apparait pas comme neuf. A quel endroit est il?
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Mar 06 Mar 2018, 11:45
Entre la boite et le châssis, c'est la biellette anti-couple.
Je ne me rend pas compte si le changement s'impose ou non.
Emploi : commercial
Mar 06 Mar 2018, 12:14
Entourées en rouge, quelques zones qui montrent qu'il est coupé ou que le caoutchouc est avachi, signe qu'il n'est pas de première jeunesse.
Tôt ou tard, il va finir son lent travail de découpe. Sans être critique pour le moment, il ne serait pas superflu de penser à le remplacer un jour ou l'autre.
- kahanneNouveau
Emploi : coursier
Mer 07 Mar 2018, 13:21
La pièce est en commande. à suivre
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Citroen Jumper 2.5 tdi an 2000 ] Trou à l'accélération, uniquement à froid
- [ Citroen Jumper 2.5 tdi an 2000 ] Ralenti instable et pas de réactions
- [ BMW E34 530i V8 an 1992 ] Vibrations caisse au ralenti uniquement
- [ Citroen C2 VTS ess an 2007 ] Consomation abyssale ... au ralenti uniquement
- [ Citroën Berlingo 1.6 hdi an 2007 ] ratés et calages uniquement sur autoroute
