- math61Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : magasinier
[ VW sharan TDI 90 an 1997 ] bruit
Lun 19 Mar 2018, 16:54
Bonjour a tous voila j'ai un souci de bruit avec mon sharan tdi de 1997 tdi 90ch.
Donc je vais essayer d'expliquer mon souci pas évident a expliquer voila quand je part en 1ere et que je lâche l'embrayage j'entend un petit GRRRRR qui dure 1 seconde et pareille quand je rappuie dessus pour passer la 2eme , cela ce passe surtout sur les premier rapport car j'entend rien entre la 4et 5 , et pareille j'ai ce bruit quand je roule et que je lâche l’accélérateur d'un coup j'ai ce petit bruit GRRRRRRR qui dure 1seconde
car j'ai fait un test , moteur éteint avec la 1ere enclencher ou le 2eme mes que je suis débrayer et que je laisse ma voiture en légère décente , la voiture descend doucement et je lâche d'un coup l'embraye j'entend ce petit GRRR qui dure 1seconde quand la voiture ce met en prise ces vraiment au moment ou la voiture ce met en prise ,
et j'ai l'impression que le bruit et plus présent avec les grand froid
car j'ai aussi regarder cardan et quand je prend le cardan a l'endroit comme sur la photo coté boite cote chauffeur , il y a du jeu de haut en bas legerement mes pas de claquement quand je prend les rond point ou virage
merci a vous
merci a vous
Re: [ VW sharan TDI 90 an 1997 ] bruit
Mar 20 Mar 2018, 01:08
Pas évident de se positionner sans entendre le bruit ... peux-tu faire une vidéo ?
- Nombre de messages : 20415
Mar 20 Mar 2018, 14:18
Combien de kilomètre a t'il ce sharan tdi de 1997 tdi 90/ch.
Est ce que l'embrayage est d'origine ?
Emploi : magasinier
Mar 20 Mar 2018, 16:27
bonjour je pense qu'il est d'origine ,le véhicule a 270.000km mes je n'ai aucun symptôme de volant moteur ,
pas de tremblement ou mauvais passage de vitesse etc
les vitesse accroche bien il ne patine pas du tous
car le bruit ce fait plus entendre par grand froid comme en ce moment
Mar 20 Mar 2018, 17:07
REmath61 a écrit:bonjour je pense qu'il est d'origine ,le véhicule a 270.000km mes je n'ai aucun symptôme de volant moteur ,
Les tremblements c'est pour le volant moteur ( bimasse ) qui est HS .
Moi ce à quoi je fait référence c'est au disque embrayage ,au mécanisme d'embrayage à 270.000.kms qui à ce kilométrage doivent être complètement usés à la corde ,peu provoquer un bruit de glissement du disque usé , pour le savoir si la pédale embrayage
et dure sur toute sa course = embrayage usé , souple sur sa course embrayage bon !
Emploi : magasinier
Mar 20 Mar 2018, 19:20
a d'accord , merci , mes si il serait usé, l'embrayage devrait patiner ou avoir la course de la pédale d'embrayage très haute non ? (question que je me pose)
car pour ma part aucun souci de ce coté la
car je retrouve ce petit bruit aussi quand moteur éteint avec la 1ere enclencher ou le 2eme mes que je suis débrayer et que je laisse ma voiture en légère décente , la voiture descend doucement et je lâche d'un coup l'embraye j'entend ce petit GRRR qui dure 1seconde quand la voiture ce met en prise ces vraiment au moment ou la voiture ce met en prise
ca fait pensé au bruit quand on essai de tourner le cardan d'un coté et de l'autre
Mer 21 Mar 2018, 09:53
REmath61 a écrit:a d'accord , merci , mes si il serait usé, l'embrayage devrait patiner ou avoir la course de la pédale d'embrayage très haute non ? (question que je me pose)
Il peut être usé mais pas forcément "patiner " quand il patine c'est que vraiment tout est
HS ,quand à la pédale "haute "vue que c'est un rattrapage automatique ce n'est pas forcément évident !
La seule chose à laquelle vous n'avez pas répondu à ma question :est ce que la pédale
d'embrayage dans sa course est plutôt dure ,ou plutôt molle sur dans course
Car ça c'est vraiment la seule bonne indication pour nous les "Pros" pour savoir si l'embrayage est bien d'origine ou à déjà été remplacer !
PS: suivant la réponse nous pourrons exploiter la piste du cardan .
Voila à bientôt
Emploi : magasinier
Mer 21 Mar 2018, 11:59
bonjour merci de votre réponse donc pour vous répondre la pédale d’embrayage est molle quand j'appuie dessus
et j'ai essayer de faire une vidéo mes malheureusement avec le bruit du moteur on n'entend rien
Mer 21 Mar 2018, 13:39
REmath61 a écrit:bonjour merci de votre réponse donc pour vous répondre la pédale d’embrayage est molle quand j'appuie dessus
Donc déjà une chose si la pédale est molle et souple ,c'est très certainement certain que l'embrayage a du être remis en état ,donc ont voir d'autres piste , oui c'est sur la vidéo ne
peut être d'un grand service !
PS : tester quand même la butée embrayage en appuyant à peine sur la pédale ??
Emploi : magasinier
Mer 21 Mar 2018, 21:59
j'ai tester a l'arret comme vous m'avez pas de bruit ces des que je commence a faire rouler la voiture et que j'appuie a peine sur la pédale que j'attend le petit bruit et j'ai ce bruit aussi des que je relâche l’accélérateur et comme sur la photo plus haut du cardan j'ai un jeu quand je le secoue de haut en bas la ou j'ai entourer sur la photo
Jeu 22 Mar 2018, 08:56
Salut ,math61 a écrit:j'ai tester a l'arret comme vous m'avez pas de bruit ces des que je commence a faire rouler la voiture et que j'appuie a peine sur la pédale que j'attend le petit bruit et j'ai ce bruit aussi des que je relâche l’accélérateur et comme sur la photo plus haut du cardan j'ai un jeu quand je le secoue de haut en bas la ou j'ai entourer sur la photo
Si la cardan coté sortie de boite a du jeu dans sens haut et bas, ça peut être du jeu dans les cannelures ,ou le roulement sur différentiel ,ce qui sur une boite pont Volkswagen réputé solide me semble pas vraiment possible , est que ce que cardan a déjà été remplacé par un pas origine pièce Volkswagen ?
En déposant le cardan voir les jeux comme sur la photo.
Emploi : magasinier
Jeu 22 Mar 2018, 09:20
je ne peu pas te dire si celui si a été changer ou pas avant mon achat car je ne trouve pas de facture pour un cardan dans le suivi du véhicule
car un amis a moi quand je lui ai fait écouter ma dit peu être tete de cardan coté boite car ces vrai que j'ai oublier de dire que le soufflet de ce coter la était déchirer mes en mettant mon doigt dedans il y avait encore de la graisse et quand je tourne d'un cote ou de l'autre je n'ai pas de bruit de cardan
Jeu 22 Mar 2018, 09:24
REmath61 a écrit:je ne peu pas te dire si celui si a été changer ou pas avant mon achat car je ne trouve pas de facture pour un cardan dans le suivi du véhicule
J'ai ajouté une photo pour mieux expliquer les jeux
Emploi : magasinier
Jeu 22 Mar 2018, 09:38
merci mes je ne vois pas de photos
Jeu 22 Mar 2018, 09:47
Emploi : magasinier
Jeu 22 Mar 2018, 19:16
ok merci je vais voir quand un ami pourra voir cela car moi quand j'ai regarder le jeu j'ai l'impression vraiment que ca bouge de la ou j'ai entouré ,
Emploi : magasinier
Mer 18 Avr 2018, 12:47
bonjour désolé de ne pas avoir donnée des nouvelle plus tôt donc je suis toujours en attente que mon ami vienne vérifier cela
mes pour information depuis que les température sont bonne je n'ai plus du tout le bruit car des qu'il fait des température basse la mon bruit indiqué plus haut reviens donc vraiment bizarre quand même
Mer 18 Avr 2018, 14:47
Salut ,math61 a écrit:bonjour désolé de ne pas avoir donnée des nouvelle plus tôt donc je suis toujours en attente que mon ami vienne vérifier cela
Oui effectivement t'on ami n'à pas pressé , mais comme dis le proverbe il ménage peut être sa montre pour allez loin !
Revenons à ton problème ,qui est + présent par temps froid ,effectivement ça parait un peu bizarre ,ce qui me fait dire ,est ce que ce ne serait pas plutôt un bruit sur moteur ,exemple le volant moteur ou l'embrayage qui eux sont plus sensible aux changements
de température
Emploi : magasinier
Mer 18 Avr 2018, 14:54
non je ne pense pas du moteur car ces plus qu'en j'agissait sur la pédale d'embrayage ou que je lâcher l’accélérateur d'un coup que j'entendais ce bruit
Mer 18 Avr 2018, 15:04
REmath61 a écrit:non je ne pense pas du moteur car ces plus qu'en j'agissait sur la pédale d'embrayage ou que je lâcher l’accélérateur d'un coup que j'entendais ce bruit
Moi à mon avis d'ancien technicien Bmw et Vw ,c'est le genre de truc difficile à gérer sans au moins une dépose de la boite de vitesse ,qui permet de contrôler certaines pièces non visible boite montée sur le véhicule , dans la plus part des cas, on trouve ça sur des pièces , que l'on aurait osé jamais mettre en cause boite de vitesse montée !
PS: mon passage de dix ans chez V.W c'était les année soixante dix .
Emploi : magasinier
Mer 18 Avr 2018, 15:14
ok moi ce qui me mes le doute ces cette histoire de bruit que que quand il fait froid et par temps normal aucun bruit cette voiture est fait pour rouler dans le sud on dirait pour ca retraite
Mer 18 Avr 2018, 18:38
REmath61 a écrit:ok moi ce qui me mes le doute ces cette histoire de bruit que que quand il fait froid et par temps normal aucun bruit cette voiture est fait pour rouler dans le sud on dirait pour ca retraite
Maintenant comme nous disons dans le métier, vis à vis de ce bruit avec dépose de la boite,est ce que l'enjeu en vaut la chandelle ,c'est dommage que tu ne puisse pas nous faire une vidéo , par ce que ça pourrait affiner notre diagnostique ,ne pers pas de vue que nous ne sommes que derrière notre écran !,
Ce Sharan TDI 90 de 21 /ans d'âge, comme tu le dis a peut être envie d'allez prendre sa retraite dans le Sud !
De toute façon fait nous savoir ,ce que tu compte faire ,pour voir si nous pouvons clôturer le sujet .
