- lahou1967Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : conducteur routier
[ bmw X3 2.0d 177 cv an 2007 ] problèmes capteur de température catalyseur
Mar 01 Mai 2018, 20:20
bonjour ,j ai un soucis sur mon x3 de temps temps le voyant dde s allume quand on controle a la valise
il n y a pas de defaut.mais on constate que le capteur de temperature catalyseur est a -40° et la valeur absolue du papillon des gaz est a 0% moteur demarré et chaud.merci
- [ MINI ONE 1.6i an 2007 ] capteur de température d'admission
- [ BMW E61 M57 525d an 2007 ] Problème FAP et catalyseur bouchés, démontage catalyseur (résolu)
- [ bmw e92 an 2007 ] catalyseur saturé
- [e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission
- [ BMW E39 530d M57 an 2001 ] branchement capteur temperature huile
