- pig46Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : agent de maitrise
[ Bmw E65 730 da M57N an 2002 ] régulateur de vitesse en panne.
Lun 28 Mai 2018, 12:14
Bonjour tout le monde,
Mon problème se trouve au niveau de mon régulateur de vitesse qui ne fonctionne pas (il s'agit du FGR basique et non du ACC avec caméra et détecteur).
En concession, ils m'ont changés le boîtier d'interrupteur de colonne de direction, vérifiés tous les faisceaux qui sont ok même le jus arrive jusqu'au commodo du régulateur. L'interrupteur de feux stop fonctionne et je n'ai aucun défauts au check du véhicule !
Auriez-vous une idée ou un début de piste s'il vous plaît ?
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw E65 730 da M57N an 2002 ] régulateur de vitesse en panne.
Lun 28 Mai 2018, 16:29
Salut ,pig46 a écrit:Bonjour tout le monde,
En CC, ils m'ont changés le boîtier d'interrupteur de colonne de direction, vérifiés tous les faisceaux qui sont ok même le jus arrive jusqu'au commodo du régulateur. L'interrupteur de feux stop fonctionne et je n'ai aucun défauts au check du véhicule !
Avoir aucun défauts au check du véhicule ne suffit pas, car visiblement il semblerait
que le module "programmateur vitesses" ne ne reçoit pas de signal tachymètrique,il faut passer le véhicule sur une valise de Diag personnalisée bmw !
Question basique :est ce que le tachymètre (fonction vitesse) fonctionne correctement ?
- pig46Nouveau
Lun 28 Mai 2018, 18:52
Bonsoir bmw passion,
Oui l'indicateur de vitesse fonctionne correctement, chez Bmw, ils ont immobilisés l'auto 1 semaine tout vérifier (apparemment).
Même une note puma a été faite !!!
Je suis vraiment étonné que personne ne puisse trouver une piste même en concession.
Lun 28 Mai 2018, 21:25
pig46 a écrit:Bonsoir bmw passion,
Bonsoir ,
Certains grand "médecins Spécialistes" ne trouvent pas toujours non plus la cause de certaines maladies !
Pour avoir travaillé pendant vingt ans en concession Bmw en tant que Responsable Atelier ,je connais bien ce genre de pannes ,qui sont apparues avec l'utilisation de plus en plus intensive de l'électronique "embarquée "par les constructeurs sur leurs véhicules ,en l’occurrence autrefois le montage du régulateur de vitesse "tempomat 'avait son système de fonctionnement indépendant ,alors que maintenant , le signal vitesse tachymètrique transite par divers boitiers de commande ,le ZKE ,l'IKE ,le combiné d'instruments ,d'ou la
difficulté pour localisé la panne ,ceci malgré les moyens moderne de diagnostic mis à la disposition des "Techniciens bmw " et autres marques !
- pig46Nouveau
Lun 28 Mai 2018, 23:30
Du coup penses-tu à autre chose, une piste ????
Mais quel est alors mon type de régulateur de vitesse sur ma e65 phase 1 ?? On ne me parle que de l'adaptatif alors que je ne l'ai pas !!
Que puis-je vérifier par moi-même ?
Mar 29 Mai 2018, 08:16
REpig46 a écrit:Bonsoir,
Pour une autre piste je vais suivre ton sujet pour essayer de résoudre ton problème; par contre je peux savoir avec le N° de série les ( 7 dernier caractères ) du N° de série ,pour quel pays elle a été produite ,avec les options , par contre question confidentialité tu me l'envoie en MP sous mon profil (message privé ) merci .
Voila à bientôt
- pig46Nouveau
Mar 29 Mai 2018, 13:29
Re,
Ok bmw passion je t'envoie tout ça en MP.
- pig46Nouveau
Mer 30 Mai 2018, 13:20
Bonjour bmw passion,
Merci pour les infos en MP, j'ai effectivement déjà eu les infos sur mes options sur real oem, il est vrai que l'option SA540( régulateur de vitesse n'y figure pas) mais est-ce peut-être normal si les E65 sont équipées d'origine du régulateur de vitesse ce qui fait que cela ne constitue pas une option ????
De plus, mon régulateur n'est pas au volant MFL mais via un comodo.
Du coup, penses-tu vraiment qu'elle est tout simplement pré-équipée du reg de vitesse et non pas activé ????
Comment le savoir ?
Cdlt
Comment le savoir ?
Cdlt
Mer 30 Mai 2018, 14:28
Salut,pig46 a écrit:Bonjour bmw passion,
Comment le savoir ?
Cdlt
Oui les renseignements de chez bmw confirment que les E.65 de ces années arrivaient
bien avec le pré équipés avec le Levier commutateur N°6 ,mais le régulateur pas du tout
activé ,sinon ça se verrais dans la listes des Options sur la liste ETK pièces origine bmw.
Peut être que cette voiture ,après coup à été équipé d'un régulateur de vitesse pièces adaptable voir ICI .
J'ai vérifié sur l'ETK dans la liste des kits de montage origine bmw ,pas de kit montage pour ' tempomat '' pour cette voiture !
- pig46Nouveau
Mer 30 Mai 2018, 23:23
Bonsoir Bmw passion,
De ce fait, que dois-je et comment faire pour vérifier et activer l'option régulateur de vitesse ?
Merci pour tes conseils précieux
Jeu 31 Mai 2018, 09:08
REpig46 a écrit:Bonsoir Bmw passion,
J'ai trouver une marque adaptable de ( Régulateur de vitesse ) monté après coup
que tu peu voir déjà ICI si ça ressemble au tient , tu peux aussi voir la marque de celui
qui est monté sur ta voiture ça ferais avancer les choses !
- pig46Nouveau
[bmw e65 730da m57n an 2002] pb regulateur de vitesse
Jeu 31 Mai 2018, 13:24
Re,
Ok, j'avais vu ça chez adn auto, mais la mienne doit être prééquipée avec le comodo d'origine bmw puisqu'il est présent à côté du volant. Si je retourne en CC, en branchant la valise, peuvent-ils tout simplement me l'activer ou bien y-a-t-il d'autre chose à faire ?
cdlt
cdlt
- pig46Nouveau
Jeu 31 Mai 2018, 13:26
De plus, où faut-il regarder pour que je trouve la marque de mon régulateur de vitesse ?
Habitacle, sous le capot, sous la baie ?????
cdlt
cdlt
Jeu 31 Mai 2018, 14:02
REpig46 a écrit:De plus, où faut-il regarder pour que je trouve la marque de mon régulateur de vitesse ?
cdlt
Si mes souvenirs sont bon ,il semble bien que tu as déjà ( dis Hier à 11:20 )que celui monté sur ta bmw avait une commande via un commodo,mais pas montée sur le volant multifonction MFL, moi je confirme de t'avoir déjà dis avec un dessin à l'appui que toutes les E.65 de ce millésime arrivaient ,avec l'interrupteur N°6 pré-monté mais non actif !
PS : Pour nous faciliter la tâche ,faire une photo du "commodo" celui qui a été monter
sur ta 730 d Bva pour importer les photo c'est ICI
Voila déjà
Jeu 31 Mai 2018, 15:39
Pour information
Vu sur le catalogue pièces Bmw ETK la liste des Post-équipement/transformation/accessoires
pour E.65 730 d Bva millésime 2002 .
PS : à consulter ICI
- pig46Nouveau
Jeu 31 Mai 2018, 18:54
- pig46Nouveau
Jeu 31 Mai 2018, 18:58
RE,
voilà le comodo d'origine monté sur ma E65. En fait, si je souhaite qui fonctionne, si j'ai bien compris, il faut simplement aller chez BMW et leur demander de me l'activer avec la valise tout simplement, c'est ça ???
T'ai-je bien compris cette fois ci ??
Sam 02 Juin 2018, 16:54
REpig46 a écrit:RE,
Ben ma foi ça ma l'air d'origine tout ça, allez chez un concessionnaire Bmw par ce que ton agent de "Marmande" ne doit pas avoir le même banc de "Diagnostic-Bmw" que celui d'un concessionnaire comme par exemple Bmw Agen ,ou un autre à Bordeaux ou ailleurs !
Bon week-end
- pig46Nouveau
Sam 02 Juin 2018, 18:48
Re,
D'accord, merci pour tes conseil, un vrai chef !!!!!!
Bon week-end et je te tiens informé.
Dim 03 Juin 2018, 13:33
REpig46 a écrit:Re,
Merci pour le retour !
- pig46Nouveau
Mer 06 Juin 2018, 19:21
Rendez-vous pris lundi 18/06/18 matin à la cc bmw d'Agen, ils m'ont dit que si juste à activer, un coup de valise et c'est bon, sinon peut-être achat de pièce complémentaire pour l'activer et du coup pas obligé qu'ils le fassent car ne veulent pas garantir sur une auto de 2003.
Je croise les doigts.......
Jeu 07 Juin 2018, 08:14
pig46 a écrit:Bonsoir bmw passion, :
Bonne décision à suivre
- [ BMW E46 320d an 2003 ] Panne régulateur de vitesse
- [ ford transit TDCI an 2008 ] Panne électrique régulateur vitesse
- [ VW CADDY II 1.9 SDI an 2002 ] montage régulateur de vitesse
- [ BMW E46 330i an 2002 ] régulateur de vitesse fonctionne sporadiquement
- [525 TDS BVA E39 an 98] Problème régulateur de vitesse
