- franketduduNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Indépendant
[ZX 1,4i] Probleme pour sortir un cardan
Lun 05 Fév 2007, 18:50
Bien que j'ai quelques connaissances en mécanique, je bute sur un probleme.
En effet, je refait mon Embrayage et pour cela, il faut sortir les cardans, le gauche, pas de souci, par contre IMPOSSIBLE de sortir le droit. j'ai bien enlevé les deux vis qui le bloque mais malgré cela, il ne sort pas. Quelqu'un aurait une astuce? Merci.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [ZX 1,4i] Probleme pour sortir un cardan
Lun 05 Fév 2007, 19:14
Pour ton cardan, mets du dégrippant sur le roulement où il y a les deux vis (fais bien attention de les écarter comme il faut.),
Laisse agir 15 minutes et essaie de nouveau de sortir ton cardan, en tapant légèrement sur le roulementavec un chasse goupille.
Bon courage!
Bon courage!
Lun 05 Fév 2007, 21:22
gabet
- [ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto)
- Choix de cardan pour la conception d'une monoplace
- [106 D 98] problème de démontage du cardan.
- [ Citroën C2 1.4 HDI an 2007 ] problème boîte de vitesse/cardan gauche
- [ Ford fiesta TDCI an 2000 ] Probleme pour remettre un vehicule chez un casseur pour destruction
