[ bmw E91 318d an 2009 ] Perte puissance aléatoire Techni10
-25%
599 € 799 €
Ros.M
Emploi : x
Niveau technique automobile : +32486767804
super [ bmw E91 318d an 2009 ] Perte puissance aléatoire
Lun 04 Juin 2018, 18:24
Bonjour, je conduit un e 91 2009 2.0 l d136 ch, depuis quelques jours les voyant moteur jaune s'allume. La voiture à une perte de puissance directement quand je accélérer, mais comme si manque 20 ch directement .Je remarque une truc bizarre les soir par exemple quand l'air et plus frais la voiture roule comme si rien n'était, après une trentaine des min les moteur chauffe et à nouveau les voyant il s'allume.  Je doutez du filtre à particules et finalement je le fais nettoyer dans un four spécial, nettoyage de la vanne egr,contrôler les debitmetre aussi, et durite  ( pas de fumé) rien de spécial. Finalement je décide ramener la voiture chez bmw, passage à la valise résultats rien de tout pas de défaut confirme, la voiture n'a rien ???. Un conseil ?.
super Re: [ bmw E91 318d an 2009 ] Perte puissance aléatoire
Lun 18 Juin 2018, 13:47
Salut , [ bmw E91 318d an 2009 ] Perte puissance aléatoire Ring23
Au cas ou il n'aurait pas été déjà changer, il serait souhaitable de remplacer le filtre à gasoil ,sous le plancher conducteur !
A suivre  [ bmw E91 318d an 2009 ] Perte puissance aléatoire Nickel
[ bmw E91 318d an 2009 ] Perte puissance aléatoire 13_e9110
