- JeromeBNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Nul
[ BMW E91 LCI 318d an 2009 ] perte de puissance
Jeu 12 Juil 2018, 13:42
J’ai une grosse perte de puissance à ma BMW318D de 2009.
Elle ne passe plus les 2000 T/M … et au dessus, grosse baisse de régime.
Je reçois les codes ‘anomalies’ : 493F et 4000 …
Que faire ?
Cordialement,
Jérôme
Que faire ?
Cordialement,
Jérôme
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E91 LCI 318d an 2009 ] perte de puissance
Jeu 12 Juil 2018, 14:30
J'ai corrigé le titre ( incomplet E.91... ) déjà commencer par voir l'état des durites N° 6 et 7 autour du N°1 convertisseur de pression de suralimentation de Turbo ICI voir si la pompe de
dépression fonctionne bien !
PS : par contre pour les codes ils viennent d'ou , pas connues ??
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Jeu 12 Juil 2018, 15:00
Le code 493F renvoie vers le capteur de pression situé sur la rampe à injection. Pièce n°3.
=> https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=UX11-EUR-03-2009-E91N-BMW-318d&diagId=13_1225
Pour le code 4000, ça renvoie au capteur de température de carburant (pièce n°4).
=> https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=PN73-USA-03-2009-E90N-BMW-335d&diagId=13_1149
Jeu 12 Juil 2018, 15:32
REsarti33 a écrit:Bonjour,
Ok c'est ta valise qui te sort ça ,je crois plus au contacteur de pression N°3 qu'a celui
de temp de gasoil n°4 , j'espère que le n°3 ne vas pas indiquer un manque de pression
est que la pompe HP est HS .
03 Capteur de pression 1 09/2007 Réf bmw : 13537800602
A +
Jeu 12 Juil 2018, 17:08
Salut .JeromeB a écrit:Bonjour,
Que faire ?
Cordialement,
Jérôme
PS : j'ai un doute sur ton type moteur ,STP met moi par MP les 7 derniers caractères
du N° Série de la bmw ,merci .
- [ bmw E91 318d an 2009 ] Perte puissance aléatoire
- [ BMW e90 N47 318D an 2009 ] vibration moteur
- [ BMW e90 318D an 2009 ] vibration habitacle à 1900 trs à froid (résolu)
- [ BMW E90 318d BVA an 2009 ] vibrations moteur
- [ Bmw E46 318d M47N an 2003 ] perte puissance, bruit a l’accélération, fumée blanche au démarrage
