- tacotsNouveau
- Nombre de messages : 39
Niveau technique automobile : entre 3 et 4 du niveau proposé
[ Renault clio ess an 1993 ] bruit en roulant
Mar 09 Oct 2018, 19:35
concerne : clio I RT de 1993 - 220.000 km
symptôme : bruit sourd en roulant
détail et explication :
- au bout de 5 minutes environs (départ à froid), il y a un bruit sourd qui intervient (un peu comme un roulement de roue fatigué)
- apparemment ce bruit est fixe et ne jourai pas avec la vitesse
- en appuyant sur la pédale d'embrayage, le bruit disparait
- en se mettant au point mort (toujours en roulant) pas de bruit - en accélérant assez fort, le bruit du moteur est correcte, puis en réenclenchant une vitesse le bruit revient
- niveau huile boite OK
Avez vous une idée sur ce phénomène
Merci d'avance
Merci d'avance
- Gerard62Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Mécanicien automobile, retraité du réseau PEUGEOT/CITROEN
Niveau technique automobile : CAP/BEP Mécanicien -metteur au point automobile
Re: [ Renault clio ess an 1993 ] bruit en roulant
Mer 10 Oct 2018, 07:29
Bonjour Tacots.
Quel motorisation : Cléon, Energie ?
Boite 4 ou 5 rapports ?
Sur la clio 1 bte 4, la boite de vitesse est très fragile ainsi que les synchros , je pencherais sur butée, mécanisme et en dernier vers un synchro de boite.
Bonne recherche , tiens nous informé du résultat de tes recherches de panne.
Quand je partage, je m'enrichis ..
Valise de diag : ELM 327.
Renault Laguna II type II - 1.8 - 16V .
Renault Clio 1.1 moteur mythique Cléon .
- tacotsNouveau
Mer 10 Oct 2018, 09:10
merci pour réponse
moteur energy - boite 5
pour info, l'embrayage a été changé, il a presque 30.000 km.
question : si le problème viendrait de la butée, on devrait entendre le bruit même si on se met au point mort en roulant ?
cordialement
merci pour réponse
cordialement
- [ Renault super 5 gtx an 1987 ] bruit a l'avant en roulant
- [ renault scenic 1.9 dci 105 an 2001 ] problème de bruit en roulant et au freinage
- [ Renault clio II 1.5 DCI 65 an 2004 ] le moteur cale en roulant
- [ Renault Clio II 1.9d an 2000 ] Pb cale en roulant et à l'arrêt
- [ Renault clio II 1.5 DCI 80 an ?? ] Arrêt intempestif du moteur en roulant (résolu)
