[ Renault scenic II 1.9 dci 120 an 2005 ] problème fuite après changement turbo et message Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Aurelie44000
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : Ras
[ Renault scenic II 1.9 dci 120 an 2005 ] problème fuite après changement turbo et message Empty [ Renault scenic II 1.9 dci 120 an 2005 ] problème fuite après changement turbo et message
Dim 04 Nov 2018, 15:26
je me permets de mettre un message ici car suite à un diagnostic de turbo hs au garage, nous avons changé le turbo (par un particulier) achat en échange standard.
la ligne d'échappement à été nettoyé mais il persiste un suintement d'huile au ralenti au niveau de la sortie d'échappement des gazs qui se transforme en fuite si on accélère un peu. Nous avons d’abord pensé à une fuite au niveau du turbo, il a été renvoyé et expertisé : RAS mais il m’a été envoyé un nouveau turbo. Le problème recommence, démontage et renettoyage le problème persiste, de plus en remettant le contact pour essayer de nouveau un message "système de pression d'huile défaillante" s'est affiché quelques secondes (- de 30 secondes) puis s'est éteint.
D’ou Cela peut bien provenir?
merci beaucoup d'avance
staone
staone
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
[ Renault scenic II 1.9 dci 120 an 2005 ] problème fuite après changement turbo et message Empty Re: [ Renault scenic II 1.9 dci 120 an 2005 ] problème fuite après changement turbo et message
Dim 02 Déc 2018, 12:41
lors du changement du turbo est-ce qu'il y a eut un contrôle du circuit d'huile au niveau du turbo et la pompe à l'huile ?
Est-ce que le débit d'huile du turbo a été contrôlé ?
Est-ce que le catalyseur a été changé ?
Est-ce que le circuit des vapeurs d'huile (décanteur, reniflard) on été contrôlé ?
Cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Mer 05 Déc 2018, 21:47
quand tu as changé le turbo y avait il plein d'huile dedans et pourquoi le turbo a été changé ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
