[ Renault Scénic 2 1.9 DCI 130 F9Q804 ] 'Injection a controler' changement turbo Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
titiz
Masculin Nombre de messages : 39
Emploi : logisticien
[ Renault Scénic 2 1.9 DCI 130 F9Q804 ] 'Injection a controler' changement turbo Empty [ Renault Scénic 2 1.9 DCI 130 F9Q804 ] 'Injection a controler' changement turbo
Jeu 30 Juin 2016, 00:39
suite a un changement turbo sur mon senic 2 ph 2 dci 130 (f9q804) ,apres 3 jour de roulage normal j'ai 'injection a controler ' qui s'affiche!
un ami me la passer au diag(clip),en voici le resultat:
[ Renault Scénic 2 1.9 DCI 130 F9Q804 ] 'Injection a controler' changement turbo 20160610
desoler pour la qualitée!
qu'en dites vous
se que tu fait dans la vie resonne dans l'eternité
younes_31000
Emploi : THECH VW
[ Renault Scénic 2 1.9 DCI 130 F9Q804 ] 'Injection a controler' changement turbo Empty Re: [ Renault Scénic 2 1.9 DCI 130 F9Q804 ] 'Injection a controler' changement turbo
Jeu 30 Juin 2016, 11:39
Je pense que ton turbo défectueux a du lacher de l'huile dans ton echappement ce qui a du encrasser ton FAP
Tu peux tenter une regenaration forcée si tu as encore accés a la "valise"
Cordialement
[ Renault Scénic 2 1.9 DCI 130 F9Q804 ] 'Injection a controler' changement turbo 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Renault Scénic 2 1.9 DCI 130 F9Q804 ] 'Injection a controler' changement turbo Super14
titiz
Jeu 30 Juin 2016, 17:38
merci de ta reponse
meme avec un taux d'encrassement a 99gr?
les solutions avec un produit ou meme au nettoyeur haute pression?
younes_31000
Emploi : THECH VW
Jeu 30 Juin 2016, 22:05
oui tu peux tenter regeneration forcée a la valise il t'en faudra 2 a la suite puis vidange ghuile moteur obligatoire apres C'est beaucoups mieux qu'un nettoyage au nettoyeur
cordialement
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Jeu 30 Juin 2016, 22:44
Salut tout le monde.
Je rejoins Younes, avec une pression différentielle de 613 mbar, soit ton FAP est archi colmaté, soit de l'huile a réussi à remonter jusqu'à ton capteur de pression différentielle.
Moi, personnellement, je tenterais d'abord un nettoyage manuel au nettoyeur, manière de virer le trop plein d'huile et les résidus, et ensuite une régénération comme le conseille Younes. Je ne sais pas quelle réaction pourrait produire le fait de faire monter un FAP plein d'huile à 600°C... scratch
titiz
Ven 01 Juil 2016, 00:24
a savoir que mon turbo fut changer tres recement et je n'ai fait que 250km !sachant que je doit respecter un rodage de 500km a 2500tr/min maxi.
le diag indique 2 capteurs,se sont lesquels exactement et ou se trouve-t-elle?
Slan
Slan
Jeu 07 Juil 2016, 18:18
Salut, désolé du retard, pas trop le temps d'allumer le PC en ce moment (ah l'été...les abeilles, les fleurs, le soleil...les apéros.......les barbecues :poto: [ Renault Scénic 2 1.9 DCI 130 F9Q804 ] 'Injection a controler' changement turbo Alcooli3 )
Sinon le DF652 est le capteur de température de gaz d'échappement qui se trouve sur le collecteur d'échappement justement.
Ensuite le DF004 est le capteur de pression turbo, il se trouve sur l'admission d'air mais je ne me souviens plus où, il faut suivre le circuit, du turbo jusqu'au collecteur d'admission.
