[ VW Polo 3 1.4 60cv essence an 1998 ] Problème démarrage Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
Tristan
Tristan
Nombre de messages : 2
dors [ VW Polo 3 1.4 60cv essence an 1998 ] Problème démarrage
Mar 06 Nov 2018, 13:36
[Polo 3 essence 1.4 60cv] Véhicule ne démarre pas
Polo 3 : pompe a essence ne démarre pas
Type de problème / symptômes
Pour commencer je pense qu'il y as surement une réponse quelque par mais âpres plusieurs recherche je trouve pas mon cas.
je possède une polo 3 essence 1.4 60 cv de 1998
après un petit dégas des eaux mas voiture a démarrer mais la depuis une semaine plus rien.
j'ai donc regarder mas batterie qui était vide donc recharger puis changer pour une autre.
la il y a eu le démarreur qui tourne plutôt très bien mais la pompe quand a elle rien et c la que je veux en venir
J'ai procéder comme suit :
- démontage pompe a essence puis vérification quel tourne avec une autre batterie et sa tourne j'en ai déduit que sa viens pas de la.
- vérification relais il clac et ne reste pas collé j'en ais commander un autre dans le doute il devrais arrive demain.
- j'ai aussi contrôler le courant en pontant avec le relais "vieux" j'ais un pique entre 8 et 12 v de courant a la pompe puis plus rien.
- j'ai ponter mon relais et enlever une durite d'essence de la pompe puis elle a cracher bien sur avec le contacte donc j'ai couper le contacte remis la durite puis plus rien.
- un pote mas dit de regarde mes fil si il était couper alors j'ai tout démonter(siège, moquette ext ) puis il ne le sont pas mais sa démarre toujours pas.
sa fait une semaine que je tourne en rond je ne trouve pas doute sa peut venir alors je fait la demande a l'un d'entre vous pour me help sur le cas.
recap: la pompe a essence tourne quand elle et en directe
la batterie et charger puis changer
le relais neuf arrive demain (167)
le neiman fonctionne (j'ai fait le teste du klaxon) que j'ai vue sur le poste de #kri35rt ( Polo 6n 98 essence ne démarre plus )
câble non couper
fusible bon
ps C'est le premiers poste de se style pour moi
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
dors Re: [ VW Polo 3 1.4 60cv essence an 1998 ] Problème démarrage
Mar 06 Nov 2018, 17:20
Pour commencer, quel est le kilométrage de cette Polo?
A lire les tests effectués, pour le moment tout me semble bon. Concernant le relais de pompe à essence, il s'agit d'un relais temporisé donc il va se mettre en marche contact mis puis se couper quelques temps après.
Il y a aussi un autre test à effectuer, c'est celui de l'étincelle aux bougies. Il serait judicieux de savoir si tout est en ordre de ce coté là
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Tristan
Tristan
Jeu 08 Nov 2018, 15:23
je l'ai regardé et sa marche mais sa démarre toujours pas
La polo a 270000 et tout avais était fait par un garage mais avec la petite inondation il n'y as plus les papiers
